1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, подскажите, возможно деревянный пол положить на ППС без стяжки? Пирог- песок/ ППС/ клей с сеткой/ плёнка/ лаги/ доска пола
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @absik, можно...
    Пирог: песок-пленка-ППС-фольгированная пленка-лаги-доска.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А если снизу 50 мм эппс на песок плёнку все равно надо?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пленка дешевле, т. к. у ЭППС швы надо проклеивать хорошим скотчем.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, а крепить как лаги? Ведь если лаги не закрепить, пол будет не стабилен.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лаги надо крепить уже на прочное основание, т. е. пенопласт под ними не является несущим.
    Я такую конструкцию рассматривал на каркаснике. Опора лаг на ленте, утепление не между ними ватой, а под ними пенопластом...
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я именно как несущий рассматриваю- крепить лаги на ленте, но ППС как опора для уменьшения прогиба лаг.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Почему пол будет нестабилен? Каркасная платформа перекрытия на упругой поверхности. То есть вместо стяжки нагрузку на ППС распределяет жёсткая деревянная конструкция. Вопрос только с подвижностью пола и ленты, но может демпфер какой, либо крепление подвижное. А может и вообще не связывать с лентой
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда снизу лаги плашмя доску прибить, чтоб площадь опоры увеличить. "Т" образная лага...
  10. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Если есть опора зачем мощные лаги?
    Как думаете, если основание под ППС хорошо протрамбовано, можно такой пирог?
    песок-пленка-ППС-фольгированная пленка-лаги 100х50 плашмя-доска
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    ППС 25 при 2% деформации выдерживает давление 80*0.3=24 кПа. То есть метр лаги толщиной 50 мм допускает нагрузку 120 кг/ м
  12. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Если ширина опорной части 100мм, получаем 240 кг/м погонный. Если расстояние между лагами 50см, то на м2 400кг. У пустотных плит вроде тоже 400 кг/м2. :um:
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да, так получается. Плиты разные есть. Эксплуатационной нагрузки для комнаты 240 кг/м2 достаточно, я думаю.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    СТАСНН, а почему в новом доме решили делать такой фундамент? Какие преимущества вы видите? Dow 25 на предыдущем разочаровала? Этот дешевле получается?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lissi7, на этом доме у Стаса судя по фоткам большой перепад уровня участка, поэтому ступенчатый ростверк. Если бы он делал плиту, то в трубу бы вылетел. ИМХО.
    @absik, в каркасных вариантах везде лаги идут на ребро и они намертво закреплены либо к нижней обвязке стен, либо к стойкам. Если вы положите ППС на ровную поверхность (грунт, бетон), а на него положите лаги (хоть на ребро, хоть плашмя), а сверху них чистовой пол, то у вас получится независимая платформа, лежащая на ППС. На мой взгляд, если эту платформу намертво не прикрепить к основанию, то при хождении по этой платформе будет чувствоваться, что она не закреплена намертво, т. е. я думаю будет чувствоваться, что она "играет" немного.
    На форуме есть человек, кто клал на основание ППС, сверху ДСП 16 мм., прикручивал ДСП к основанию очень часто, а сверху линолиум. Уже несколько лет эксплуатации и результат положительный. Но вы как я понял не хотите эту "платформу" поверх ППС крепить намертво к полу, поэтому думаю она будет "играть".
    @absik, а у вас основание пола какое?
