1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Комфортно при 25 гр, а на втором этаже можно закрыть контура, тогда на будет 20.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На кирпичном доме вы делали впервые плиту...если бы сейчас строили себе дом- залили бы плиту? Насколько комфортно в межсезонье? Когда то жарко, то холодно? А плита инерционная...
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Ясно, просто ранее Вы мне отвечали что вполне комфортно при +20
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плита оправдана при ровном участке.
    До этого колотил сваи и пол по грунту.
    На одном только доме сделал ленту под каркасник с деревянными балками на перекрытии.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Насколько оправдана? По цене сейчас это не так уж и дёшево! Предлагают ушп...но там не будет под внешними стенами отопления. Получается вся фишка кирпичных стен над тп теряется (плита dow ещё дороже...вот сижу вся в раздумьях. Цены пипец поднялись. Если раньше везде писали, что стоимость дома из расчёта от 30000 за м2. То сейчас от 55000. Считай в 2 раза...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, температура кожи человека на разных участках тела разная. Например, на стопе примерно 27С. Если у вас поверхность пола 27С или больше, то ступня ноги будет ощущать пол как теплый, а если поверхность имеет температуру ниже 27С, то такая поверхность будет ощущаться как прохладная.
    Доски в доме рассыхаются и без всякого теплого пола, т. к. стабильная влажность не более 45%. Если вы положите доски на теплый пол вне зависимости от его температуры, то они также рассохнутся и между ними будут щели.
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Скажите, почему у меня доски пола за 2 года не рассохлись? что с ними не так? брала сухие.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kvaky, не знаю, что вы подразумеваете под словом рассохлись, но я имел ввиду, что доски усыхают и между ними появляются щели. В наших краях это повсеместное явление. Не знаю, какая влажность у вас в доме летом и зимой, но в Риге климат повлажнее нашего.
    По опыту эксплуатации деревянного пола в наших краях, лиственница начинает серьезно усыхать на 4ый год эксплуатации, а сосна на 3ий. Так что в вашем случае либо влажность повыше, чем у нас либо у вас еще все впереди.
    Но возвращаясь к сообщении Olivka557, еще раз хочу повторить свою мысль: щели на деревянном сосновом полу должны появиться хоть при наличии теплого пола с низкой температурой, хоть без него. Только использовать деревянный пол поверх теплого пола с низкой температурой вообще нет никакого смысла. ИМХО.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Как Вы думаете, если в данном доме полы застелить доской (плита-обрешетка-доска пола 25-30 мм мм), какая температура будет на внутренней и внешней поверхности дерева? На этом форуме есть тема, где трубы проложены под досками, и система работает, но тепловой контур холоднее.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Если так хочется деревянный, может рассмотреть вариант приклейки тонкой доски на бетон? типа паркета.
    ну да, у нас выше. обычно зимой 50-60. этой зимой вот была нетипично низкая 40-45. доски сосновые. посмотрим что будет через год.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, не совсем понял смысл и логику вопроса. :|: Температура поверхности любого неотапливаемого пола не очень сильно отличается от температуры воздуха в доме. Если вы хотите поднять температуру поверхности деревянного пола с помощью подогрева его снизу трубами теплого пола, то я бы так делать не стал. При таком раскладе лучше использовать специальный ламинат, который можно использовать поверх теплого пола. Правда в этом случае надо быть готовым к тому, что теплые полы будут работать круглогодично, иначе по ламинату без тапочек не особо комфортно ходить будет.
    У меня бетонное перекрытие пола и я себе тоже деревянные полы хочу в доме (без теплого пола), но к сожалению пока окончательно не решил, какой вариант выбрать:
    1. лаги, между ними утеплитель мин. вата, а сверху чистовой пол
    2. утеплитель ППС сплошняком, стяжка, лаги плашмя и чистовой пол
    3. утеплитель ППС сплошняком, стяжка, деревянные полы на клей к стяжке.
    У каждого из этих вариантов есть и плюсы. и минусы, да и финансовая составляющая этих вариантов разная.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Смысл в том, что дерево из-за относительно низкой теплопроводности будет мешать теплообмену между бетоном и воздухом, а вот насколько-вопрос. Температура внутренней поверхности доски будет равна температуре теплого пола, и далее, чем ближе к комнате, будет понижаться, уменьшая мощности системы отопления. Чем тоньше и плотнее доска, тем меньше влияние деревянного покрытия на теплый пол. Можно уменьшить шаг обрешетки, и использовать доску минимальной толщины. Меня интересует, на сколько процентов снижается эффективность теплообмена.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А почему вы хотите без тёплого пола?
    Какое отопление планируется?
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Неправда ваша, ламинат в этом смысле идеальный вариант. Подогреву не мешает и летом не холодный. Опыт у меня есть. На подогреваемые полы подходит любой ламинат кстати, маркировка не более чем рекламная уловка. "Специальный" допускает температуру не выше 28 градусов, так и любой другой так же. А вот подложка нужна специальная, она тоньше и с перфорацией. и материал другой, не пенополиэтилен.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я полиэтиленовую подложку клал. Норм.
