1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Ipsiv, Предложите свой дизайн. ;)
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А из этих трёх вариантов в Ваших краях наиболее бюджетный какой?
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Доска как покрытие для теплого пола заинтересовала после этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/5247141/
    В доме с теплопотерями 20-25 вт/ м2 это не только для комфорта, но и полноценная СО. При этом плита, нагреваясь больше поверхности деревянного покрытия, позволяет запасать больше тепла за ночь. Также из плюсов вижу возможность более комфортного охлаждения, если это необходимо.
  4. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Кмк, строительство - "на продажу", накладывает существенные ограничения на полет дизайнерской фантазии и тягу к инновациям т. к. подразумевает получение вложенных средств обратно, с прибылью и желательно в кратчайшие сроки. А покупатель дома (в массе) несколько отличается от покупателя смартфона. Он консервативнее, у него есть жена которая хочет "чтобкакулюдей" итд итп
    Короче, издержки производства.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Аааа... На продажу?
    Ну, это в корне меняет дело. Каюсь. Не доглядел.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, вариант по ссылке вполне рабочий, но там температура 30С у труб, при этом до поверхности финишного покрытия из бука там минимум 15 см. При подаче в 30С нагреть пространство под полом больше чем 25С-26С вряд ли получится, так что полу особо может и не доставить проблем такой вариант. А что касается теплопотерь 25 Вт/м2, то подачи в 30С должно хватить, чтобы их компенсировать.
    Мысль ваша понятна, но насколько она целесообразна с точки зрения эффективного обогрева дома трудно сказать.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @a991ru, в этом варианте важно насколько прогреется верхняя поверхность доски, ведь чтобы компенсировать 25 Вт/м2 нужна разница температур пол-воздух примерно в 2°С, и одно дело если в доме достаточно 20°С, и другое если нужно 25
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, по моему при низкотемпературном отоплении температура воздуха обычно ниже, чем при радиаторах или нет?
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Мне, кажется больше от конструктива дома зависит и личных восприятий. Мне 21-22 комфортно, но это в "холодной" квартире.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    A991ru, а у вас сейчас бетонная плита?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lissi7, да.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ноль вывели кирпичом.
    Веранда в самой высокой точке, там 0 по верху бетонного ростверка.
    Тепловой контур 132 м2, веранда 20 м2.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да пусть попробует, зачем отговаривать человека наступать на грабли. Если технологичность -последнее, о чем думает этот теоретик, пусть попробует это дрочево с заведомо обречённым результатом. Чтобы спуститься из мечт на землю достаточно придти на любую стройку и посмотреть на плиты, тогда такие фантазии вмиг развеятся. Аналогично с трубами теплого пола в пустотах плит
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Умиляет способность некоторых махровых практиков читать через слово. Вы вопрос там не заметили? И да, я теоретик. Спрашиваю у практиков - по-моему, форум для этого. Не хамите - и люди к Вам потянутся:aga:.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Olivka557, можно Вас попросить обсуждать "самые бюджетные" варианты чего-либо у себя в теме?
