1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Встречал расчеты, когда добивались южным остеклением очень высоких теплопоступлений. Т. е. за отопительный сезон теплопотери и теплопоступления через эти светопрозрачные сравнивались.
    Но когда начинаешь смотреть сколько взято по официальным таблицам нижегородских солнечных дней зимой, очень удивляюсь от куда столько..наверно не в том городе живу...
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Olivka557, Почему вы не рассматриваете предложенный Стасом вариант: кирпич + 20/30/40 см пенопласта (извиняюсь, если что то напутал, чем больше читаю, тем больше каши в голове, кмк)? Под пенопласт не нужен фундамент, это уже экономия. Если кирпич заменить на газобетон, то его можно не опирать на треть на фундамент, но тут я не знаю как делать в случае с навесным утеплением (на сколько можно не опирать).
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Зависит от количества солнечных дней. Если солнышко сквозь окна нагревает теплоёмкий материал, то можно попробовать учесть это тепло.
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Если использовать ставни, или хотя бы рольставни на ночь на большом остеклении, то всё должно получиться. Детализировать не готов, т. к. у меня, ттт, будет газ. Не углублялся.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прорабатываю конструктив с утеплением кирпичного дома мин. ватой + вент. фасад.
    Для утепления стены 350 мм нужно дополнительно сделать полку 200 мм (при плитном фундаменте ни о чем) + в стойке еще 150 мм будет. Торец плиты утепление 150 мм ЭППС.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Есть возможность оценить со стандартным спд с одним энергосбережением, без мф, и рольставнями? и что нужно для оценки.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пипец, Вы бы хоть что то прочитали про Мокрый фасад. Любые гастеры сделают, если их нормально контролировать. Я вообще замешал все смеси сам. Тысяч 100 рублей экономии (если перевести на украинские деньги в то время то это 3 тысячи баксов). На 170 м2 фасада.
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Парой стр. назад про окна как то "пренебрежительно") было сказано, игрался как то с рассчетами потерь ценами и так сказать "пресловутой окупаемостью", пришел к выводу что при любых раскладах, не считая "золотых унитазов, тфу ты, окон" очень "рентабельное мероприятие, повышение их R, буть их даже мало в доме, намного более выгодное мероприятие чем увеличение R стены.
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    И про тамбур, имха, ему сам бог велел быть на западной стороне)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DenZZ, у меня вход с запада, :)] правда себе хочу двойные двери и без пристроенного тамбура, но пока окончательно не решил.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Знаю я это недорого :)]. Это у Вас недорого. У нас мин треть, а то и половина от стоимости материалов. Тогда: 350 м2 - это на 46% больше, чем 240 м2. Т е, грубо, только утепление без работы - 3700 долл. На 240м2. И ещё плюс работа. У меня все стены 240 м2 с работой - 6442 долл, пусть 300 долл - пена на задувание стыков ППС. Т е около 7 000 долл. все стены. Я имею утеплённую, непродуваемую, финишную стену с сопротивлением теплопередаче 8,12, толщиной 50 см (+ 10 см - свес). Т е остальная стена у Вас должна стоить 3300 долл на площадь 240 м2, с работой на кладку и с работой на штукатурку, чтобы по цене сравниться с моей, или меньше, что бы было выгодно. А сколько у Вас стоила стена? И из чего она?
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Продувание убираем ППС 200 мм с разбежкой швов, можно газету/ картон между слоями проложить, с задуванием швов. С разбивкой тычковыми рядами по высоте. На пену выделила 300 долл., пост https://www.forumhouse.ru/posts/22421249/.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не помню уже точно сколько всё стоило, но сама несущая стена "тонкая" - 190мм из песко-цементных малоразмерных блоков rosser 380х190х188. На весь дом они обошлись в ~150тыср (сейчас это $2240... но тогда 1 блок стоил 50р/шт, сейчас там же - 66 р/шт).
    В углах и других местах стены считанные конструктором монолитные ж/б колонны.
    Перекрытия тоже монолит ж/б.
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Имел ввиду и вход:). Западное солнышко/излучение будут максимально возможным держать эту зону в "сухосте и чистоте".
    пс конечно современные технологии решают этот вопрос на рас два, но если это можно получить "бесплатно" почему бы не воспользоваться)
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Три тысячи баксов - это весь фасад на 170 м2? 240м2 на 30% больше, т е на 240 м2 - это 3900 долл плюс работа - врядли я намешаю. А стоимость стены сколько? У меня вся стена 240 м2 под финиш 7000 долл с материалом и работой получается, с сопротивлением 8,12, и мешать ничего самой не надо. https://www.forumhouse.ru/posts/22421249/. Может, только пеной пшикнуть. Как то я не вижу экономии...
