1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Арматура на маяк 10 мм. Шаг 2.7...2.8 м под 3-х метровое правило. Маяки на следующий день уже можно вытащить.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, все думаю над разными вариантами с полами и хотел спросить: не встречал на форуме вариант с направляющими из ЛВЛ бруса 45*45 мм. (их можно до 12 м. длиной сделать), которые заливаются бетоном? Грубо говоря, после заливки бетона поверх пенопласта, в бетоне получаются уже готовые выровненные лаги, к которым можно сразу крепить массивную доску пола. После того, как бетон застынет, снизу и с боков от таких брусков будет бетон, так что их размер для несущей способности в целом неважен.
    Тут правда непонятно, сильно ли разбухнет ЛВЛ брусок от бетона и удастся ли сохранить изначально установленный уровень этих брусков, при условии, что они будут хорошо закреплены? Да и вообще дерево в бетон без прослойки гидроизоляции не очень хорошо, но тут речь про внутрянку, да и ЛВЛ брусок это не совсем деревяшка.
    Общая высота пола получится минимум 25 см. при таком варианте, а толщина бетонной стяжки 100-120 мм., но зато высокотехнологичных и выравнивающих работ немного и по деньгам должно выйти дешевле.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ЛВЛ можно попытаться вместо маяков использовать, только не понятно как их закрепить к пенопласту, да ещё с выравниванием
  4. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @a991ru, Древесина меняет геометрию от изменения влажности, а не температуры, поэтому не важно внутрянка это или нет, ЛВЛ как и фанера тоже подвержены этим колебаниям, хотя гораздо в меньшей степени. Со временем в бетоне лаги из ЛВЛ разболтаются и доска пола потянет их за собой из стяжки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, думал по периметру бруски набить под нивелир и на них положить.
    @Maxx67, комнаты по 4-5 м. длиной, так что без поперечных опор под такой ЛВЛ брусок обойтись не получится, иначе никакой горизонтали не будет. Поэтому думал, что ЛВЛ бруски будут прикреплены к этим поперечинам. В зависимости от длины комнаты их надо будет 2-3 штуки делать. Честно говоря не думаю, что у пола будут серьезные проблемы, после усыхания ЛВЛ брусков. Массив пола делается со стыком шип-паз, т. е. там литое полотно и в обычном доме нет никаких предпосылок, что пол будет подниматься наверх, т. к. основание под ним будет из бетона.
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Половую доску Вы планируете к брускам крепить или на клей к стяжке?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maxx67, в этом варианте рассматривается крепление досок пола к брускам. Если бы на клей к стяжке, то зачем тогда весь этот гемор с брусками? Сделал бетонную стяжку, наливной пол, приклеил и все дела, только ценник этого вариант на порядок больше, поэтому и смотрю варианты подешевле.
    У меня сейчас основной вариант, это ППС + стяжка + лаги плашмя поверх стяжки с выравниванием каждой лаги. Гемора тут много, но экономия с вариантами с клеем очень большая на моей площади 105 м2.
    Делать опорную конструкцию из лаг по моему как то стремно из-за скрипа, хотя этот вариант дешевле всех.
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @a991ru, а если ЛВЛ просверлить посередине (по высоте, самое ненагруженное место в любом случае) через каждые 20 см и вставить пруток, который будет армировать бетон между брусками, то никогда никто эти лаги не выдернет из бетона, только вместе :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раз зашел разговор про ЛВЛ, то есть ли принципиальная разница с точки зрения скрипа между лагами и поверх них досками плашмя из ЛВЛ бруса и лагами и поверх них досками плашмя из сосны камерной сушки?
    Меня в варианте с лагами больше всего скрип смущает.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Против скрипка можно подложить что-то. Например полоски пробки.
  11. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Поперечины, поверх них ППС, затем стяжка с лагами из ЛВЛ, лаги сквозь ППС закреплены к поперечинам?
  12. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Пример из жизни - бетонная лестница облицованная массивом: бетон, 20мм ФСФ фанера на 2-х компонентный ПУ паркетный клей и анкера М8 длинной 80мм, сверху ступени из массива дуба на тот же клей и 12мм шканты в фанеру. В морозную зиму, при резком падении влажности, на 3-х нижних ступенях фанеру отрывало на 10мм от бетона (а где то ступень отошла от фанеры). КМК половая доска, при неблагоприятных обстоятельствах лаги из бетона вырвет на раз.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, поверх каждой лаги сплошной полосой 3-4 см. шириной?
    @Maxx67, идея более чем рабочая. Спасибо. :hello:Поперечина из бруска 45*45 мм. легко крепится к бетону перекрытия шурупами по бетону, а от верхней поперечины до нижней будет расстояние не больше 150 мм., а значит саморез на 200 мм. легко пойдет. Надо этот вариант по деньгам посчитать.
    При такой схеме надо продольные ЛВЛ бруски крепить к поперечине, а поперечину крепить либо к нижней поперечине, либо к бетону перекрытия.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
