1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    У нас очень дорогой фасад будет.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Отчего же - тяжелее и чуть теплее, чем мой вариант. По толщине толще. При этом дороже за счёт ваты и мокрого фасада. Вот расчёт :https://www.forumhouse.ru/posts/22421249/ :hello:
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Olivka557, круто вы на R замахиваетесь), уже при 4..6 у стен нужен "очень" комплексный подход, как минумум те же окна и вентиляция, при более, упомянутый ГВС и связанные с ним вопросы могут дать больше "выхлопа", чем к примеру потраченные ресурсы на преодоление планки R>6 стен.
    пс так же, при всей красоте пассивхаусов не стоить пренебригать и технологиями, вон как цветут и пахнут к примеру кондеры инверторные, а где они были 5 лет назад?)
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Собственно, таких блоков у нас нет. Может, имеет смысл и с ними считать, но не в Харькове. Но и 1232 долл плюс работа плюс работа по штукатурке ... Плюс колонны - арматура и бетон не три копейки... навскидку, моя стена стоит меньше:love:. И у меня телодвижений меньше.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычная покрашенная доска самый дешёвый вариант.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, а дом сколько этажей?
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Странно, что все решили, что я об этом не думаю. Просто в этой теме я начала со стены. В профиле есть моя тема со всеми моими соображениями. Выше https://www.forumhouse.ru/posts/22412440/ я давала ссылку, где есть расчеты - почему утеплять надо 8- 10 и больше - т к тогда бытового тепла (там оно посчитано тоже) хватит отапливать себя до декабря, не включая отопление вообще. Т е Ваш отопительный сезон сокращается до 2-3 мес вместо 7 (для нас). И там же рассмотрена и вентиляция. И да, внешний блок кондиционера планирую ставить на крышу - выше это обсуждали...
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    За счёт минваты.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Про вату речи не было.
    Тут интересна стоимость фундамента и армпояса/стропилки (в меньшую сторону как бы). Армирование (или отсутствие оного) проёмов и т. д.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Дом навырост. Пока выискиваю оптимальные решения. Цоколь (участок со склоном), 1 эт 8,5 м * 13,5 м с запроектированной возможностью мансарды с холодным треугольником, а до этого - холодный чердак. Перекрытия плиты ПК. :hello:
  11. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @Olivka557, Ну конечно нужно строить из того, что более доступно и с чем могут работать те строители, которых вы нанимаете. Тут вы правы абсолютно. Успехов вам.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Сомнительно, что 40 см г/б д 400 тяжелее 25 см полнотелого кирпича, а значит, и фундамент одинаков. :hello: Вес блока 600*300*200 д 400 21 кг. Плюс 5 кг сотка. Итого около 26 кг вес моей стены длиной 60 см (в один блок). Площадь стены - 0,12 м2. Вес одинарного красного кирпича 3,6 кг, размер 250*120 *65, площадь стены из него - 0,0165. На 1 блок г/б приходится 7 кирпичей, чтобы получить одинаковую площадь стены. 7*3,6= 25,7 кг плюс вес вес раствора... Мы видим, что вес одинаков почти. А трудоемкость в моей стене ниже: положить 1 блок (в моем случае 2 блока) или 7 кирпичей. В моем случае клей можно заменить пеной. Сразу не нашла расход. Т е и мешать равор не надо.
    По а/поясу, проемам. Ну, это, как оказалось - тоже довольно технологично решается. По утверждению Г. Гринфельда, обвязочный пояс можно делать в уровне плит, а не под ними. При такой ширине (60 см) опалубка решается приклеиванием блока на ребро: 200 мм + 100 мм эппс + 160 мм а/п + 140 мм опирание плит. Вместе с плитами можно закинуть на перекрытие цемент, песок для заливки а/пояса. Мешать раствор для кладки кирпича или а/пояса одинаково трудоёмко, может, на а/п меньше. И блоки тоже можно закинуть. На круг - т е с учётом трудоемкости и затрат времени, может выйти экономичнее, чем перекрытие балками, с устройством в последующем перекрытия. Армирование проёмов делается одновременно с а/п, и заливается также. Есть решения крепления г/б блока внизу перемычки. :pioner:
    По стропилке тоже не вижу различий - мешать раствор для кладки кирпича или для а/пояса одинаково трудоёмко. Г/б можно укладывать на пену. :love:
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, в моем случае, не вижу значительных затрат ресурсов для моего R. По - моему, 7000 долл на все стены 240 м2 с работой и готовым фасадом не такая значительная сумма в рамках стройки, что бы пренебречь высоким R стен, который получается при незначительном апгрейде. :hello:
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Простите, выше немного некорректно ответила. Кирпичная кладка в моем понимании очень трудоёмка. Положить блок - или 7 кирпичей. Пшикнуть пеной или замешать раствор. Крепить 30 см пенопласта и мокрый фасад оказалось дороже, чем мой вариант стены https://www.forumhouse.ru/posts/22421249/, не говоря о 40 см. ППС. Это @СТАСНН может, у нас не умеют. :hello:
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Осторожно, у нас западное солнышко перегревало входную дверь так, что замок заклинивало, приходилось заходить с тыла. И козырьком солнышко не закроешь. Потом туйки спасли:)].
