1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ничего не надо. Дыру от шпильки запенить...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    18-ч фанера норм. Заливать самомесом дешевле. Для стен пофигу как намешают... Всяко крепче ГБ.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в том-то и дело. что надо хорошо закрепить листы, хотя при самомесе такой скорости не будет и не будет резко такая масса давить на стенки.
    А вот насчет дешевле - надо считать, в том числе и сколько работать будут эти самомесы... Ведь перемешать, принести и утащить нужно одно и тоже кол-во бетона, а сколько дней нужно работать 2м-4м-N человек. Можно взять бетон с маркой ниже - будет не хуже самомеса. Можно взять одного подсобника, кран с колоколом и за пару часов залить и заплатить за час простоя миксера и кран - будет не дороже, чем работа нескольких самомесов несколько дней.
    Для себя и товарища решили, что взять готовый пескобетон и за день залить стяжку по деньгам не сильно различается, зато за 1 день + заводское качество. А то тут сосед говорил, что пескобетон будет крошиться и т. д. - у него самомесом заливали, у себя такого не замечаю.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Залить за раз заводским бетоном конечно быстрее и технологичнее ... Но если не торопишься + опалубку первый раз ставишь, то самомес нормально. Кому-то важна цена, а не скорость.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А можно в цифрах :|:? Как то здесь до сих пор все, кто утверждал, при расчете получалось обратное. И тоже люди с опытом... я по своей стене расчёт провела, сравнение тоже. Только мокрый фасад для 240 м2 стены у @Harold https://www.forumhouse.ru/posts/22421249/ обошёлся в 3700 долл для 240 м2. Без работы. Обычно работа + ещё 1/2 от стоимости материалов. Т е итого: 3700+ 1850= 5550 долл. А у меня вся стена с г/б, утеплителем, работой вышла на 240 м2 7000 долл. Готовый фасад. https://www.forumhouse.ru/posts/22418983/. Врядли я за 1500 долл построю стену в 240 м2 из самомеса. Понятно, что сравнение некорректное, но общее представление о ценах даёт. Как - то с цифрами все более понятно. :hello: И где здесь ошибка?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ваша ошибка, что один вариант рассматриваете с внешней отделкой, а другой - нет.
    ГБ не является готовым фасадом, все равно потом чем-то задекорируете, прибавляйте стоимость работ и материалов. ГБ+утепление дороже, чем двойной кирпич или др. в зависимости от региона+утепление. Себе считал, выходило дороже.
    Стоимость ГБ 100мм= стоимости штуркатурки.
    А если представить, что вы захотите кирпичную облицовку? Получите, что лишние 5см к пенопласту/другому утеплителю выйдут дешевле под кирпичную облицовку.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я так понимаю, это вопрос вкуса. Мне нравится каменная г/б кладка - посмотрите видео Гринфельда. Очень похожа на кладку Воронцовского дворца. Ну, может, немножко похожа:|:. Важно, что она может быть без отделки. А о вкусах не спорят - кто хочет, пусть платит и отделывает, выбирая подходящую технологию. Меня ввергают в уныние кирпичные облицовки. А надоест - покрашу .. лет через 10. :hello:
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Ничего не надо - в смысле тарелки не надо придумывать, или с арматурой играться? Просто резьбовые шпильки, а потом их выкрутить и отверстия запенить и всё?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если в меру, вроде ничего
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А здесь в меру?)
    У соседа дом в стиле Райт, так его некоторые называют китайской пагодой) На фото выше еще больше похоже)
    Это если все аккуратно доставили, сложили и т. д. А по факту не у всех красиво - сколы, швы и т. д. из далека может и не так видно, но вблизи может быть уныло. Учтите, что пена для кладки, как и любая пена разрушается от ультрафиолета, на блоке 100мм может разрушиться насквозь.
    И не всем домам идет голая стена...
    А меня - дома из ГБ без отделки - сразу видно, что не все рассчитали силы и замахнулись... а на отделку денег нет и когда появятся не знают) И по факту в 90% так и есть.
    ГБ хорош, что можно отложить отделку при самостоятельном строительстве.
    Смотрите не перемудрите там со стенами...
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    имхо, да.
    Дом на фото и соседние дома, стоят от 120 млн руб.
    Вряд ли соседи будут друг дружку так дразнить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты с разной пароизоляцией дело имел, так что может ты в курсе. Например если на стенах пристрелить пароизоляцию, то в местах скоб будут дырки. Но эти дырки сверху можно закрыть лентой и пароизоляция получится сплошняком.
    В плоской кровле очень много вариантов с креплением длинными дюбелями, когда вся кровля истыкана ими как новогодняя елка игрушками. Т. е. вся пароизоляция после такого превращается в полноценное решето. Большинство вариантов с дюбелями используются с минватой, т. е. самым восприимчивым к влаге материалом.
    Вопрос такой: тебе не кажется, что тема с пароизоляцией перекрытия выглядит как чистый развод? Как можно обеспечить целостность пароизоляции, если она вся утыкана дюбелями?
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну так - на вкус и цвет все фломастеры разные :aga:.
    Если поставить задачу - всегда найдётся нетронутая сторона. Тем более в сотке. Швы шлепают клеем по незнанию - их можно не делать. Гринфельд утверждает, что если и разрушится - то несколько первых мм, которые не дадут разрушиться остальной пене в глубине. Впрочем, спасибо - сотку придётся на клей.
    И ничто не мешает сделать отделку из доски, как планирует @СТАСНН.
    Можно заморочиться - сделать расшивку https://www.forumhouse.ru/posts/5350410/, https://www.forumhouse.ru/posts/5355318/, https://www.forumhouse.ru/posts/4545634/:
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не правильный монтаж. ПИ по определению нельзя дырявить.
    Я когда прорабатывал пирог плоской кровли пришел к такому простому решению:
    - несущая конструкция с уклоном (деревянные балки, сверху ОСП или бетонное перекрытие)
    - ПИ
    - пенопласт 16Ф (он с присадками чтоб не гореть + поплотнее) без дюбелей, кладем прямо на пленку, стыки пропенить.
    - мин. вата, самая тяжелая, 150-160 кг/м3 (50 мм достаточно, т. к. будет почти 0.5 тонны на кровле 60-70 м2), крепится по центру мин. плиты к пенопласту вкручивающимися пластиковыми дюбелями, выполняет роль утеплителя, шумоизоляции, пригруза, защиты ППСа при варке мембраны + в целом повышает пожарную безопасность кровли.
    - ПВХ мембрана, - в зоне нахлеста крепим мембрану таким же пластиковым дюбелем сквозь вату в пенопласт (ещё дополнительно закрепляем вату).
