1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты мне про то, как логически должна выглядеть схема, а я тебе про мануалы Технониколя. У них везде рекомендации по продырявливанию пароизоляции. :faq:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сразу понял про что ты...поэтому и сказал, что так не правильно.
    Если перекрытие ж/б монолит и прямо приперло сверлиться, то дыры в ПИ будут не так критичны.
    Только зачем сверлить, если можно и так уложить утеплитель с пригрузом...не улетит он никуда, -парапет не даст.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @СТАСНН, а почему ПИ над перекрытием?
    Если сделать ее снизу по балкам, то сверху к перекрытию можно крепить что и чем угодно. А тут вроде получается не паро-, а гидроизоляция.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Alex9999, Можно, но тогда балки будут в холодной зоне, а так они находятся по сути внутри помещения.
    Еще удобнее будет разводить проводку, не боясь повредить ПИ.
  5. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, в таком кровельном пироге нужно где-то сбоку предусматривать вентиляцию для просушки? вата все-таки :faq:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если мембрана не протекает, то вата не будет "мокрой".
  7. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Я согласен. Просто всё лето вижу с каким остервенением голуби долбят все темные точки на крыше моего балкона. Или ворона кость притащит и будет её долбить... Ну найду эту протечку, заварю... Как сушить утеплитель?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставят "грибочки" для вентиляции...
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Вот это да... Упущенное данное. У производителей мембран я это пропустил видимо :aga:
    "Количество устанавливаемых элементов вентиляции зависит от площади кровли. На 25 квадратных метров устанавливается 1 изделие. Минимальное количество таких устройств должно быть равно двум.
    Read more https://proroofer.ru/vidu-krish/ploskaya/ventilyaciya-ploskoj-krovli.html "
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vzhelonkin, если мембрана не клеится к основанию, то кровля скорее всего должна быть балластной, а значит голубям до мембраны не достать. :)
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Инверсионный тип плоской кровли, считается самым безопасным, https://www.forumhouse.ru/posts/12412885/
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Считается кем? Как раз последнее время идут разговоры о том, что это не самое удачное решение. Плиты ЭППС лежат недостаточно плотно, стыки не пропенивают, соответственно вода, застаивающаяся между ними, снижается теплоизоляционные свойства.
    Мой личный выбор, если парапет с 4х сторон, - балластный вариант, не нужно дырявить мембрану, и балласт дополнительная защита от ультрафиолета
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Antarion, утеплитель не гигроскопичный и пароизоляция является гидроизоляцией вот и весь секрет. В сравнии с другими вариантами, проблем и криминала существенно ниже)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DenZZ, на форумах встречаются описания случаев ремонта мембраны по причине плохой спайки швов, когда сначала мембрана работает нормально, а потом, через несколько лет, низкое качество швов дает о себе знать и швы расходятся. Если это произойдет на верху, то мембрану можно отремонтировать, а если это произойдет под утеплителем, то вода, которая 100% попадает через утеплитель на мембрану, через эти швы пойдет на потолок и тогда для ремонта придется вскрывать всю кровлю.
    Оба этих вариант не идеальны, но я балластный вариант считаю более надежным, поэтому собираюсь делать именно его. :hello:
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Можно ещё улучшить и по теплу и по цене изнутри наружу: керамзитобетонный (любой, подходящий по прочности и цене) блок 200 мм + 300 мм ППС 15 + 100 мм г/б д 400 (500). Первый ряд из г/б д 400 тычком, 600*300*200 - чтобы свесить на 1/3. Перевязка тычковыми рядами г/б 100 мм. Здесь хорошо, что можно перевязку делать тёплым г/б - нет мостов холода, и фасад при аккуратной кладке может быть и без отделки, по теплу лучше, т к заменяем непрочный г/б 300 мм прочным блоком 200 мм, внутрь можно самый дешёвый ППС 15. :hello:. По теплосопротивлению получается для Москвы 8,44, и лучше по прочности и цене. :)
