1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это то, о чем и я утверждаю. В данной теме я рассматриваю стену как часть ЭЭ дома, причём огромную часть. :hello:Собственно, я для себя все решила, спасибо всем за конструктивную критику. А все вопросы по кладке решаемы - т к я понимаю, как их решать. А кто строит сам - вообще не будет проблем.
    По циклам заморозки - разморозки очень доходчиво пояснил Гринфельд - там нет критического накопления влаги, из-за наличия множества пор - воде есть куда расширяться, г/б не рвёт, чему есть подтверждения у множества форумчан в виде неотделанных фасадов более 5 лет. Т е они давно выбрали весь лимит по циклам, но продолжают стоять вообще без изменений. У Гринфельда статистика побогаче.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Возможно, что у Гринфельда есть интересные рассуждения по морозостойкости, но такие таблицы строятся по натурным испытаниям материалов в климатических камерах с заданной влажностью, потому дают наиболее объективную и ценную информацию для проектирования сооружений.
    Конечно, существуют отличия для разных регионов из-за различия сырья и технологий, например глины, песка, цемента, но есть и общие характеристики, обусловленные единой технологией производства.
    Можно получить ещё более обобщённую картину, наберите в яндекс-картинках для поиска «морозостойкость материалов таблица» и увидите массу полезной информации. Конечно ваше дело чему верить и чему не верить, но если хотели увидеть объективные данные, его есть у меня :)
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вы предлагаете табличные данные. Гринфельд - как понимать табличные данные. Для Д 400, Д 500 обозначает F100. Это высокий показатель, что и подтверждает практика. :hello:. Наш спор походит на спор по тепловому насосу. Для многих - это обман, другие пользуются, разобравшись в физике процесса.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Строить несущие из любого камня, на фундаменте оставить небольшую полку, притом вертикальная стойка из доски 100х50 с относом от стены на 200 мм + между стоек будет 100 мм утеплителя.
    Утеплитель вата, она дешевле пенопласта. Потом ветрозащита и покрашенная лохматая доска через зазор. Это самый дешёвый вариант утепленной стены + фасад... .
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Везёт Вам, у нас фасадный пенопласт 1100 гр/ м3 (39,3 долл), вата 30 плотности (если она подойдёт, 35,7 долл) - 1000 гр/м3. Самый дешёвый ППС 15 уже 700 гр/м2. Не назовёшь дешевыми :(.
    А какой плотности нужна вата здесь?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вату можно 20-й плотности. каторая в каркасные дома подходит.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас ПСБ-25Ф (фасадный) тоже 35-38$ стоит.
    @Olivka557, газобетон надо укрывать от влаги. Если он ее напитает поздней осенью и потом ударят морозы, то будет как на фотках: отливы не успел сделать и все, приехали. Поэтому все горизонтальные плоскости надо укрывать, чтобы влагу не напитывали.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Гринфельд мог бы и прямым текстом написать, что типичные для каждого региона и даже конкретного здания естественные условия заморозки камня могут сильно отличаться от значений, которые устанавливает ГОСТ для стандартных испытаний материалов.
    Поэтому в южных регионах материал в реальных зданиях может выдержать циклов заморозки больше, чем испытательных, а в северных регионах с температурами до минус 50...60 градусов и намного меньше. Если интересно, в ГОСТ можно прочитать стандартные условия:
    https://www.internet-law.ru/gosts/gost/54144
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хватит байки про ГБ. У меня по участку раскиданы блоки - впитывай влагу и замерзай, но все целые.
    Мне кажется, что косячные монтажники окон - окна установлены заподлицо и кривой крепеж привел к сколу.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я не никогда не являлся сторонником газобетона и никогда этого не скрывал, т. к. мне этот материал не нравится. Но я всегда веду себя корректно и стараюсь никого ни в чем не убеждать, поэтому фотографии выше, которые байками никак не являются, это просто пример того, как может быть, если сделать конструкцию не учитывая особенности материала. Монтажники тут не причем, потому что по фоткам видно, что пропитался влагой целый сектор под окнами и в нем газобетон в морозы треснул. Примеров в отношении любого материала можно набрать как положительных, так и отрицательных, только тема не об этом. Есть места, где газобетон безальтернативен по соотношению цена-качество, поэтому люди должны просто выяснять особенности материала, требования к кладке из него и все это соблюдать. И тогда у них будет все в порядке.
  11. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @a991ru, очень похоже, что это одно и то же здание. На одной фотке видно цоколь, блоки сырые, но ничего не отлетело. Проблема все-таки связана именно с оконными проемами имхо.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Окна выставлены правильно под дальнейшее утепление, а оно похоже ...
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно несущие стены поставить даже из кирпича 1/4, то есть кладка из кирпичей на ребро, всё равно их несущая способность будет выше, чем у газоблока. Обычно так делают холодные хозяйственные постройки, но если теплоизоляцию будет обеспечивать отдельный утеплитель, то стенку можно делать хоть из железа. Одна беда с кладкой 1/4, что её нельзя делать слишком быстро, вроде не более 0,5 метра за сутки, так как собственная устойчивость очень низкая и чтобы не расшатывать ряды кладки до приличного схватывания цементного раствора.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неустойчивая конструкция...я бы не рискнул в таком доме жить, даже перегородки делают в полкирпича.
    В этой теме ранее говорил про простой, недорогой и надежный конструктив:
    - каркас из бруса 150х150 с шагом по осям 1.2 м
    - обшивка снаружи ОСП 12 мм, герметизация швов.
    - кладка между стойками бруса кирпича, гипсовые пазогребневые перегородочные панели и т. д.
    - снаружи ППС и СФТК или стойка Ларсена + вата + доска (по цене оба варианта почти одинаковые)
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    «Лучшее — враг хорошего», пока разговор не заходит об экономии. Я видел склады, построенные в 1/4 кирпича и прекрасно выглядящие после лет 20 службы, с длиной пролёта около 6 метров, ну наверное сложены хорошими каменщиками.
    1. В кладку 1/4 кирпича обязательно укладывать армирующую сетку через каждые 3...5 рядов.
    2. Если планируются комнаты с пролётом более 4 метров, можно для повышения жёсткости посреди пролёта сложить колонны в один-полтора кирпича, вязать с плоской стеной армирующими сетками.
    3. Для тонкой стены не годится раствор «абы какой». Можно в молочный пакет отлить пробный образец раствора, через 3 дня разбить молотком. Раствор нормального качества разбивается на куски с трудом. Не добавляйте в раствор никакие моющие средства "для пластичности", кладка на таком растворе разбирается голыми руками.
    4. Внутренняя стена жилого дома в принципе не подвергается заморозке, поэтому большой запас прочности ей не нужен. Теоретически эта стена вечная.
