1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, при укладке слоями листов пенопласта на плоскую кровлю их надо между собой скрепить чем-то до момента, когда будет уложен следующий слой. Какие варианты есть помимо скотча армированного TPL 48 мм х 50 м?
    P. S. Я когда себе делал, скреплял ЭППС влагостойким TPL. В один момент поднялся ветер и у меня парусом поднялся весь скрепленный мной кусок примерно 5*5 м. Я его еле удержал, чтобы не унесло. Так что влагостойкий TPL вариант проверенный. Но может есть что-то другое попроще и подешевле?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пластиковые дюбеля попробуй, пенопласт к пенопласту прикручивают...
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Я делал не кровлю, а фундамент - что немного проще. Листы фиксировал бамбуковыми шпажками и пригружал старыми покрышками - у меня по дороге 2 шиномонтажа на бойких местах, покрышки можно КамАЗами возить так что они у меня работают и подставками под материалы и грузами для баннеров и т. п. Но у меня листы были 3м*1,2м, с малоформатными - покрышек много понадобится...
    https://www.forumhouse.ru/posts/21804235/ - вот тут пара слов с картинками.
    Если ЭППС с четвертью шпажки для крепления вполне сгодятся, особенно если загонять их под углом. Возможно поможет клей для пенопластовых потолков, но уж больно долго он схватывается - если только один слой к другому клеить.
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А сразу на монтажную пену склеивать (в том числе и с бетоном) не вариант? Без особого энтузиазма, тонким слоем?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Прокалывал листы куском арматуры, задувал пены и вставлял грибок - не оторвать
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо всем за варианты. Посмотрим, что лучше пойдет. :hello:
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ссылку дадите?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @baracud, они вроде как небольшие по длине. Если лист 200 мм. толщиной, то такой анкер нужен на 250-300 мм. Я в Москве нахожу только 170 мм. по 17 руб/шт. У них какая максимальная длина?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно, максимум 170мм, для толщин пенопласта 200мм, такой не годится.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Поищу, в воскресенье в ОБИ лично видел.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    на сайте ОБИ не нашел, если буду там, то сфотографирую.
  14. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Можно это чертежом покажать? Спасибо!
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @kan1972, один из самых простых вариантов, это заложить в каменную кладку деревянный брус, разумеется заранее обработанный антисептиком. Похожим образом, зажатые одним краем в кирпичной кладке, держатся бетонные плиты балконов в некоторых домах. Лучше бы замуровывать стальные закладные, но они образуют ненужные мостики холода.
    Как вариант, можно делать закладные из профиля стеклопластика или комбинированные из металла и дерева.
