1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для более-менее ровных участков пересмотрел свое решение по поводу забивных свай в пользу утепленной плиты толщиной 250 мм с трубами ВТП.
    Помимо фундамента, пола и отопления, получим мощный теплоаккумулятор.
    Отопление обычным электрическим котлом на ночном тарифе.
    Если ТН, то плита тоже хорошо будет работать, т. к. тепловой насос не будет часто включаться, а это больший ресурс и меньше заморозки ГК (соответственно лучший КПД ТН).
    Для каркасника тоже толстая плита. Надо только уменьшить армирование (сделать второй слой только по периметру и под несущими в центре).
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для каркасника - УШП :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А в чем сакральный смысл именно УШП?
    В том, что немного дешевле? Но тогда такой фундамент не будет работать эффективно как ТА...
    Да и плиту проще делать. Корыто и залил...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, теоретически для каркасника УШП повыгоднее будет. Под ДОУ надо ЭППС очень высокой прочности, в то время как под УШП такой ЭППС нужен только под ребра. ДОУ делается на арматуре 12 мм. в два слоя, а в УШП сверху один слой 6-8 мм.
    Но к сожалению стоимость работ в нашей стране складывается не так, как во многих других странах и практика показывает, что чем больше бетона и проще конструкция, на круг выходит не дороже, так что я думаю экономия на материалах УШП сгорит в увеличении затрат на зарплату рабочим за их профессионализм. :)]
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @a991ru, Под монолитную плиту вроде наоборот, ЭППС может быть меньшей прочности на сжатие, чем под УШП, если я не ошибаюсь.
    УШП не обязательно дешевле монолитной плиты.
    может оказаться, что бетон выйдет дешевле, чем ЭППС.
    Как теплоаккумулятор конечно будет похуже, но как теплоизол\ятор лучше.
    Для самостроя в плане технологичности самое то.
    вобщем УШП, это религия такая :)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для кирпичного дома две сетки.
    А если легкий каркасник, то достаточно экстраармирования. Верхняя арматура в зоне пола не будет работать, поэтому можно убрать ее (что и делают в ушп).
    При этом, экстраармирование даже вязать не надо, просто втопить сварную сетку на 30 мм в бетон.
    Простые конструкции нужно самому делать:
    - трактор подготовит площадку + отсыпет песком.
    - трамбуешь
    - с помощником разводишь коммуникации под плитой + корыто из ЭППС.
    - с ближайшей стройки зовешь спецов арматуру связать (за 3-4 часа свяжут после основной работы)
    - их же можно пригласить бетон принять и загладить поверхность.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не нравится, что в ребрах УШП не кладут трубы ВТП (по технологии нельзя, хотя наверно можно под легким домом).
    В обычной плите можно везде, на первой сетке, в том числе под несущими стенами (наружные и внутренние).
    А теперь вспомнил интересное наблюдение, - отделывал в одном доме камин кирпичом. Вся конструкция стоит на стяжке с ВТП (прямо над трубами). В результате облицовка камина нагрелась на такую же температуру, что и пол...до самого верха кладки 1.5 м.
    А рядом внутренняя стена, стоящая на термовставке из пеностекла, реально холоднее.
    Инструментального контроля не было, ходил ладонью трогал пол-камин-стены.
    Вот и думаю, если поставить кирпичные стены над трубами ВТП (снаружи стен естественно 300-400 мм утеплителя), то может и не надо тогда по стенам ничего разводить? Они от пола прогреются?...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @СТАСНН, это получится оооооочень инертный теплоаккумулятор...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для отопления на ночном тарифе самое то...
    И про лето не забываем, холод с плиты также поползет по стенам.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Холод врядли поползёт, в нашем кирпичном доме цокольный этаж летом оставался холодным с температурой около 18 гр, несмотря на открытый проем и кирпичные стены, не отсечённые ничем от фундамента. Помещение выше прогревалось до +28 гр.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Оптимальный конструктив, минимум материалов, максимум преимуществ для каркасника.
    Сразу ровный черновой пол, приятно каркас ставить и убирать опилки.
    Сразу готовность отмостки под обустройство (выровнено, засыпано, отрамбовано)
    Весь нулевой цикл за минимум дней.
    Каркасник можно ставить уже через несколько дней (летом).
    Теплоаккумулятор для легкого каркасного дома.
    Инерционная масса гасящая все вибрации (стиралка, тепловой насос и т. д.)
    Утепленный цоколь под отделку.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это понятно... Я про обычную плиту без рёбер.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @baracud, мне кажется, если размер дома вменяемый, то проще сделать плиту ДОУ 20 см. толщиной. С учетом простоты работ по деньгам то на то и выйдет.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У DOW нет внутри теплого пола, и какой смысл в каркаснике от DOW, если ему и бетона УШП хватает + сразу есть теплый пол.
    Даже если вы решитесь интегрировать в DOW трубы теплого пола, что не так просто сделать, теплоиннерционность такой плиты будет огромна, убавил отопление, а изменение почувствовал через 2 дня :)
    У DOW есть своя ниша, так где УШП маловато для тяжелых стен.
    Каркасные дома к такой нише не относятся.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Напомню, у Владимира баня сруб и не особо маленькая) на 100мм плите стоит и не плохо вроде как стоит)
