1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Узел для плиты...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, под нижней доской обвязки поверх плиты ЭППС 50 мм. у тебя?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. Думаю не помешает...прочностью 400 кПа.
    Нагрузки на стойки нет, на них только фасад из доски висит.
  4. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Научите дурака, как крепить эту конструкцию к стене. Спасибо!
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из плиты выпустить шпильки (диаметр 10 мм достаточно), чтобы прикрутить обвязочную доску.
    К этой доске крепить на 3 гвоздя стойки. Между стойкой и стеной ничего нет, - там сплошное утепление будет + утеплитель между стойками (общую толщину по расчету выбрать).
    Верх стойки прибить к стропильной системе + посередине где-то к стене перемычкой прикрепить, чтоб не прогибалась...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вату с поджатием ставим, т. е. между стойками расстояние меньше, чем ширина листа на 2-3 см...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно с тремя спальнями будет интереснее...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А бы лестницу чутка подальше от входной двери убрал, всё-таки грязь возле входа и через нее нужно идти на второй этаж
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С лестницей подальше это первый вариант, где санузел второго этажа над тамбуром находится.
    Если нужны 3 спальни, то лестницу пришлось ближе к входной двери поставить...
    Я здесь много слышу про грязь в тамбуре. В межсезонье она есть конечно.
    Однако, по себе сужу, - у меня есть отдельный тамбур, если заносим грязь, то сразу идем и вытираем.
    А какая разница где вытирать, в отдельном помещении или в коридоре в целом...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так здесь же тамбура нет.
    Просто очень близко к двери. 100% там будет лежать коврик и ещё что-нибудь, и чтобы попасть на лестницу, придется наступить в эту грязную зону.
    Дело может быть не только в грязи, некоторые стараются не наступать босяком в потенциально грязных местах, даже если убрано
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно сделать лёгкую откидную площадку с ковриком.
    Открыл дверь, дёрнул за верёвочку, площадка легла.
    Ножки вытерли, дёргаем за другую верёвочку.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Коврик для ног обычно на улице перед входной дверью...
    Тамбур конечно здорово, но если он тесный, то лучше без него.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну это я неформально изобразил на тему сказки "дёрнешь за верёвочку, дверь и откроется", главное что грязная зона коврика в прихожей может быть удалена.
    Для площадки можно использовать например сотовый поликарбонат, коврик крепить на липучку, площадку к стене фиксировать на магнит. Хотел сделать такое у себя, но пока лень отдирать конструкцию для одежды и обуви, она привинчена к стене рядом с дверью.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вам виднее, проще тогда уж дверь перенести в место где окно. Одни проблемы с этими лестницами.
    Стас, а не прикидывал сделать один этаж? Вроде набор помещений не большой, проще и дешевле в 1эт. делать
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Вот мне интересно в соседней теме https://www.forumhouse.ru/posts/20216743/ человек из кирпича с утеплением, фасадом ... 160 кв. м построил за 2,7 мил. чужими руками, это реально?
