1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Смесь в мокром фасаде не самое дорогое. Самое дорогое-работа.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Разочаровался с Пароком. Начитался на форуме, что ок. По факту не очень. Даже ощущение, что 50мм лучше, чем 100мм
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И это еще у Вас в перекрытии он...а кто-то это г... в стены ставит.
    Стекло хороший и не дорогой вариант. Главное монтаж правильный, чтоб герметично запечатать + поджатие со всех сторон.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На первой фотке дом 310 м2 отапливаемой площади и 56 м2 окон и дверей. Живут постоянно 4 человека, гости редко. Стены 30 см. газобетон +5 см. пенопласт + строительный кирпич + штукатурка. Потолок 10 см. ЭППС. Полы 10 см. ЭППС. Окна двухкамерные стеклопакеты. Вентиляция естественная. За 2 года на отопление, ГВС и все остальное потратили 18000 м3 газа + 6500 кВтч электроэнергии или 150000 кВтч электроэнергии за 2 года или 75000 кВтч за 1 год. Весна-лето-осень теплые полы периодически включают.
    На второй, третьей и четвертой фотках каркасный дом Скептика 186 м2 отапливаемой площади и 32 м2 окон и дверей и его расходы на электроэнергию в доме. Полы 20 см. ППС, чердак 40 см. эковата, стены 30 см. минваты Paroc. Живут постоянно 2 человека + гости (как часто не знаю). Окна двухкамерные стеклопакеты. Вентиляция естественная. За 2 года на отопление, ГВС и все остальное он потратил 52000 кВтч или 26000 кВтч за 1 год. Весна-лето-осень теплые полы периодически включает.
    На пятой фотке каркасный дом SDim 88 м2 отапливаемой площади и 15 м2 окон и дверей. Полы 20 см. минвата, чердак 40 см. минвата, стены 20 см. минваты. Живут постоянно 3 человека (один маленький ребенок, ванна каждый день) + гости (как часто не знаю). Окна на первом этаже двухкамерные стеклопакеты 32 мм. без И-стекла, на втором с И-стеклом. Вентиляция по-моему естественная, но рекуператора точно нет. За год на отопление, ГВС и все остальное он потратил 12720 кВтч. (отопление 5720 кВтч, ГВС 3700 кВтч, другое 3300кВтч). Обогрев электроконвекторами. Для тех, кому интересно, что значит у SDim позиция другое 3300кВтч, то вот список: -теплый пол в ванной (3 кв. м) -насос для подачи воды -ЛОС топас 5 пр -вентиляция 15Вт -обогреватель в будку для собак 300Вт с термостатом на+5С (будка утеплена 50мм) -электроплита 3 кВт - холодильник - микроволновка - чайник - хлебопечка - мультиварка - разная мелочевка - освещение дома - освещение участка 60Вт по датчику освещенности - переодически электроинструмент - пылесос - стиральная машина -компьютеры и проч. -летом дренажный насос, стационарно - летом кондиционер с южной стороны в спальне, перед сном. :)]
    Если перекинуть эти цифры на хорошо утепленный энергоэффективный дом площадью 120 м2 с ночным тарифом, то за год для семьи 4 человека реально влезть в 20000 кВтч на ВСЕ (отопление + ГВС + все остальное электрическое). Даже по 3 рубля/кВтч цифры за год получаются не такими уж и заоблачными, особенно если подключение к газу обходится дорого.
    В общем природный газ при очень теплом доме площадью до 120 м2 есть смысл делать только, если цена на подключение адекватная. А если ценник на газ под ключ обойдется больше 400-500 тыс., то уже не факт, что газ есть смысл проводить. ИМХО.
    • 2016 г. 25000 кВтч. Общее потребление электричества, включая мастерскую и уличное освещение.jpg
    • 2017 г. 27000 кВтч. Общее потребление электричества, включая мастерскую и уличное освещение.jpg
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    к сожалению в нашей стране это понимают исчезающе малое количество населения.
    они лучше полляма на газ выкинут, чем несколько сотен на утепление.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В садоводстве организовал прокладку водопровода под землёй. 200 тыср за воду и дорогу.
    Из 40-а уч сложились 7, кто на ПМЖ.
    30 тыср за городскую воду совсем не дорого, а все говорят много (бюджет на скважину у меня был 120 тыср).
    Газ до садоводства 3 млнр + разводка внутри.
    Соседи строят каркасник. 200 мм утепление, даже на кровле. Газ ждут... Ну ну...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почти полметра плодородки оказалось...
    Искал виброкаток, наткнулся на радиоуправляемую виброплиту 1.2 тонны просто веса + вибро удар ещё какой-то.
    Кто скажет, плитой этой втопчится щебень 20-40 в глину?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если слои небольшие, то думаю да. А если ты за раз хочешь, то вряд ли. ИМХО.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сначала щебень 130-150 мм, потом песок 200 мм. Песок возьмёт, здесь понятно.
    Про щебень думаю.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я откровенно говоря не представляю, о какой конкретно вибротрамбовке идет речь, но при всех расклада тонна веса 150 мм. щебня должна пробить. ИМХО.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Оно конечно пробьет - если разговор об уплотнении. Но если я правильно понял @СТАСНН, он хочет увеличить несущую способность глинистого основания вбив щебень в глину, а не просто утрамбовав его слоем поверх. Со 150 мм щебня такой фокус вряд ли пройдет - энергии удара (из за рассеивания в толстом слое щебня) вряд ли хватит чтоб загнать нижний ряд щебня в глину. Я, конечно, не спец по данному направлению... но лично я бы делал такой слой за 2-3 захода:
    50 мм щебня втоптать в глину полностью.
    следующие 50 мм погрузятся в глину частично т. к. там уже есть щебень.
    третьим заходом трамбуем щебень - если стоит задача обустроить капиллярный разрыв, если необходимости нет - песок.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alex9999, возможно вы и правы и первый слой надо трамбовать отдельно, чтобы его в глину втоптать. В любом случае, тут много неизвестных факторов, и возможности такой трамбовки один из них.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да, можно оптимизировать без проблем. Погуляйте по улицам, два из трех мокрых фасадов - под демонтаж и ремонт, увидите живые примеры такой оптимизации узбеками.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    По утепление поделюсь опытом: выбор был между кнауфом и технониколем на мансарду и межэтажное перекрытие. Сначала хотели взять кнауф на горизонтальные поверхности из-за экономии, экономии доставки. Наклонные поверхности им утеплять изнутри - жуткая морока. В итоге всё сделали техноблоком, в надежде на большую плотность, следовательно чуть лучшую звукоизоляцию. (заказчица довольна, я нет, Имхо без Плавающих полов любое деревянное перекрытие - это архаизм и барабан). Вполне адекватное соотношение цена/качество у технониколя.
    Себе планирую на горизонталку эковату.
    Зачем втапливать щебень в глину? Если нужен подъезд, то б/у дорожным плитами застелить, если для фундамента, то плитное исполнение или как вы раньше делали сваи.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под плиту желательно щебень, потом песок.
    Глина после снятия плодородки не очень понравилась, мягкая с небольшим количеством воды (где-то полметра такая, ниже уже как камень)..
    Уплотнить надо основание...
    Буду пробовать эту супер плиту.
    Машинист говорит что надо сразу 150 мм щебня насыпать, иначе глину выдавит и ездить перестанет. Ударная сила очень высокая.
