1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а что там за проблемы на самом краю плиты? Не проще ли горизонтальную арматуру положить помощнее, чтобы обойтись без этого гемороя?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть напряжения... Говорит надо ставить. Кирпич на краю плиты стоит и капиталка не по центру идёт, да ещё с поворотом.
    На стоимость работы эти пэшки совсем не влияют.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В понедельник начинаю фундамент делать.
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Тема будет?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этой можно освещать... Здесь остались те, кому это действительно интересно.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Садоводство расположено в зоне ИЖС (согласно выписке из ПЗЗ), разрешённый вид использования участка перевожу.
    Потом направлю уведомление о строительстве.
    СНТ подключено к городской воде, разводка внутри территории проходит на поверхности. Организовал прокладку под землёй, на глубине промерзания, поставили свой колодец. Сложились деньгами 13 участков. Сегодня закончи, заодно сделал дорогу до участка
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    нифигасе теплоаккумулятор получается.
    неделю прогревать...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возникла неплохая экономия купил на разницу каминную топку с решеткой барбекю. Поставлю во время кладки стен заподлицо со стеной в гостиной.
  9. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Дымоход сразу наверх с топки будет выходить получается?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопительный сезон постепенно приходит, так что будет не заметно. Зато такая плита позволяет топить только ночью.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    [QUOTE="СТАСНН, post: 22669959, member: 724491 такая плита позволяет топить только ночью.[/QUOTE]
    Чисто теоретически, будет ли комфортнее при проживании, если поверх этой плиты уложить 50мм эппс + сделать стяжку с ТП. Получатся условно два отдельных контура полов. Ночью в помещении на не нужна высокая температура, но нужно заготовить запас тепла по дешёвом тарифу. Поэтому через датчик температуры отсекаются контуры друг от друга. Верхняя стяжка прогревается до необходимой температуры помещения, а нижняя плита кочегарится по-максимуму. Днем гоняем тепло из нижней плиты в верхнюю стяжку.
    При таком исполнении не будем перегревать помещение ночью до +24, не комфортных для сна. Что скажете?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Надо вначале посчитать сколько кВт надо для нагрева на 1 С. Чем тяжелее дом, тем дольше греть на 1С,тем дольше остывать будет, особенно при низких теплопотерях.
    Мне при выделенных 15кВт и 12кВтного котла не хватает, чтобы нагреть дом выше 23С при вчерашней температуре. Что-то я уже запутался сколько мне надо для нагрева на 1С. Вчера нагрел с 22С до 23С, сегодня
    23, хотя на улице холоднее стало.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад придумываю...
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    На мой вкус рыжая декоративка выглядит лишней, я бы сделал меньше дерева и добавил белого
