1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Карнизы надо белые сделать. Слишком мрачный дом выходит. ..
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Можно в стиле инь-янь сделать: половину контрастно тёмную, половину контрастно светлую, на японских каркасниках встречается такая компановка.
    Потерял нить, какой пирог стены в итоге будет?
    На крыше одна труба, значит канашка рядом с вентиляцией, в профильной разделе рекомендовали отдельно и на канашку без грибка.
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    И почему "возврат" в скатной кровле?
    пс тут как то прикидывал, монолитное, "сетка" из 12 мм с шагом 200 мм плюс 120..150 мм М350 (пролет примерно 4.5 м), утеплителя по вкусу, плюс кровельное покрытие, как бы несбрехать, дешевле односкатки из балок выходило. Вопрос только в опалубке, если вариант типа "купить на авито - продать на авито", то вообще шоколадно выходит.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DenZZ, дом с возможностью продажи, а плоскую кровлю продать сложнее.
  5. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Если получится камеру сделать, многим форумчанам было бы очень полезно и интересно!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трафик мобильного интернета не позволяет смотреть большому числу людей...
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто-нибудь сталкивался с приборами, которыми можно измерить влажность внутри однородной стены жилого дома? Все приборы, которые вижу, измеряют либо температуру воздуха, либо действуют на глубину 20 мм. Хотим измерить влажность в центре внешней стены из легких и ячеистых бетонов в жилых домах (тупо просверлив дырку), но никто не знает, каким прибором надо пользоваться. Если есть информация по этому вопросу, буду благодарен. :hello:
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Меряете с одной стороны, потом с другой и вычисляете среднее арифмитическое.
    Не?
    И материал стены какой?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может у Глеба спросить? Уж по ячеистым бетонам лучше у него спрашивать
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elkinn, материал легкие и ячеистые бетоны. Измерить изнутри и снаржи и получить среднеарифметическое не получится, т. к. поверхностные слои имеют очень низкую влажность.
    @Shadow31, на счет Глеба идея хорошая. Спасибо. :hello:
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для газобетона вроде есть измеритель влажности специальный.
  13. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    наверное имеются и термометры специальные, и весы, и вольтметры...Видать для каждого материала СВОИ градусы, вольты, граммы:aga:
    Чтоб измерить что-то в углублении нужно искать (а скорее, делать) измерительный прибор с выносным датчиком. т. е. берёте измеритель нужной Вам физической природы (а они 90% по одной схеме собраны: датчик-АЦП-показометр), отпаиваете из него чувствительный элемент и выносите этот элемент на проводе нужной длины из корпуса - и у Вас появляется "специальный" люксометр/термометр/гигрометр для Вашего газобетона :super:
    Только в данном случае наверное нужно прикрыть входное отверстие какой-нить пробкой и подождать, чтоб температура/влажность устаканилась после сверления и введения зонда.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для чего это написал-то.
    Чтоб показать какой умный штоле?
    в гугле первой же строчкой находится что нужно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elkinn, о каком приборе идет речь?
