1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо. Вопрос - а если использовать южные окна в качестве отопительного прибора для дополнительного отопления солнечным теплом, не помешает ли мультфункциональное стекло этому? Ведь оно отражает солнечное тепло наружу. Может, я ошибаюсь?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Частично отражает, для зимы норм.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для южных окон и климата, когда зимой много солнца - мультифункциональное покрытие сворует половину того, что обычное И покрытие могло бы дать дому на отопление.
    Мультистекло есть смысл ставить с востока/запада, там летом по утрам/вечерам солнце светит под прямым углом, перегревая помещения. А зимой там солнца нет и терять нечего.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А имеет ли смысл ставить два И покрытия (предлагают сейчас, т к цена несущественно выше), на наружнее и внутреннее к помещению стекло, в двухкамерный стеклопакет для повышения теплосбережения?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для южный и северных окон имеет смысл.
    Лишь бы гарантию дали, что не лопнет :)
  6. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Пламенный привет всем энергоманьякам!)
    2СТАСНН - Подскажите, пожалуйста, по мембранам, которые использовались в доме в Трехречье. На внутренние стены и потолок Pro Clima Intello Plus, верно? На крыше Pro Clima Solitex Connect вроде, (вот только на сайте производителя такой мембраны я не нашел...) UD или UM? На внешних стенах Solitex Fronta WA? К сожалению, не нашел упоминаний о мембранах в теме, только фото...
    Заранее благодарен!
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    На крышу любая из их "крышной" линейки подойдет, также как и на стены любая ветрозащита Проклима...
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    По фундаментным плитам:
    явного и эксклюзивного преимущества в эксплуатации нет ни у одной из систем, будь то УШП, УФП, ДОУ и др. и пр. Танцевать надо от особенностей дома и местных нюансов. Где-то негры дешевые, кто-то арматуры КАМАЗ спер, у кого-то дядя на бетонной фабрике работает... соответственно в разных реалиях будет наиболее выгодно строить разные плиты.
    По стеклам в окнах:
    все зависит от целей, задач и уровня (или как там правильно?) инсоляции в данном конкретном месте. Теплосберегающее покрытие отражает ИК-излучение в обе стороны. Вроде как хорошо: зимой теплее и летом не жарко... Если взять например Екатеринбург, то где-то с февраля наступает баланс теплопоступлений/потерь даже в поликарбанатной теплице. В комнате на южной стороне дома (с остеклением 40-45% стены) с началом февраля ощутимо повышается температура. Т. е. отрицательный баланс потерь/поступлений через окна мы имеем не более чем 3-4 месяца в году, а 4-5 месяцев окошки без энергосберегающего покрытия экономят затраты на отопление. Летний перегрев малоактуален + с ним легко бороться конструктивно. Зимние потери можно сократить шторами/ставнями/жалюзи. Т. е. даже без дополнительных ухищрений окна являются отопительным прибором при продолжительности солнечного сияния свыше 1500 (вроде?) часов в год. За точность цифры не ручаюсь, давненько читал какую-то работу на тему окон, Екатеринбург был в плюсе за отопительный период, что подтверждается практикой и расчетами @kivik71 Конечно, если жить в квартире окнами на север да еще во двор-колодец... тады ой... Но если строить дом - есть нюансы... как в том старом анекдоте.
    Лично для себя не вижу никакого смысла в сберегающих покрытиях т. к. мало того что окно будет дороже, но и (вполне может оказаться что) недополученное тепло превысит экономию... да и оттенок, который эти покрытия дают мне категорически не нравятся. С Харьковом, в случае @Olivka557, ситуация будет как минимум не лучше.
    Вот такой вот парадокс... сберегающее покрытие не всегда сберегает ваши деньги...
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Простите, если это флуд, но мне поясняли, что і покрытие (т е энергосберегающее) пропускает коротковолновое солнечное излучение в помещение. Там оно, нагрев помещение, становится длинноволновым, которое и не выпускает і покрытие. Те свойства, которые описываете Вы, т е отражение излучения в обе стороны - делает мультифункциональное покрытие, о котором я и спрашивала. :hello:
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Имею 2 "i" покрытия в стеклопакете (а также газ криптон и теплую пластиковую дистанцию общая R с металопластиковой рамой = 1,2-1,3), общая площадь остекленения 12 кв. м. на чуть больше 120 кв. м. площади полов двухэтажного дома (на первом этаже все окна глухие - это важно в плане энергосбережения!, на втором каждое с одной открывающийся створкой). Ориентация 30 % на северо-восток, 30 % на юго-восток, 30 % на юго-запад, 10 % на север. Когда дом еще не отапливался, провел простой эксперемент... оставил на всю зиму в неотапливаемом доме (каркасник 30 см. ваты в стенах и 40 см. на крыше) яблоки, самые сильные морозы (Украина, Киевская обл.) были до - 20 С, яблоки пролежали до весны в изначально оставленном состоянии (т.е. не замерзли), аналогичный эксперимент провел и с водой (накачав под давлением 2 металопластиковые трубы и оставив их на всю зиму). Цоколь изолирован 10 см. ЭППС, в помещение где были яблоки и вода, тепло могло поступать только через окна, для себя сделал вывод, что i напыление нужно (там отсилы + 5 % к стоимости окна :)).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @irekl, I-стекло ничего не нагревает, т. к. это не нагревательный элемент. В предыдущих сообщениях речь шла о том, что если есть напыление, оно способно сокращать поток тепла в дом, поэтому типа окна надо делать без напыления, чтобы солнца больше в дом приходило. Из вашего же сообщения выходит совсем другое, т. е. что I-стекло пропускает тепло солнца и помогает сохранить тепло в доме, поэтому дом не замерз. Но любой неотапливаемый дом в морозы промерзает, особенно каркасник, причем очень быстро. Поясните один момент: вы считаете что напыление не препятствует попаданию солнечного тепла в дом и при этом задерживает тепло в доме, не позволяя ему уйти на улицу? Если вы имеете ввиду что-то другое, то что?
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    естественно :), солнце - нагревает (и в голову не приходило рассматривать иные варианты нагрева кроме солнца :)).
    Считаю, что препятствует (на какую именно величину рассуждать не могу т. к. не проводил замеры оборудованием, ну и кроме i напыления у меня еще инертный газ, а также пластиковая дистанция вместо металлической т. е. дело не только в двойном i напылении), но без него субъективно хуже (в прошлом году также поменял все стеклопакеты в родительском доме т. к. зимой было холодно, а летом очень жарко, с i напылением, криптоном и пластиковой дистанцией... теперь зимой заметно теплее (по счетам), а летом менее жарко... особенно заметно когда +30 С и более, т. е. какой-то баланс) т. к. поступление тепла через окна (сезонный нагрев теплоемких предметов как стяжка пола или кирпичная стена) больше, чем последующий отток обратно (в физику процесса не вникал, просто провел эксперимент с яблоками и водой, для меня этого вполне достаточно).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой же эксперимент провожу 3-ю зиму в кирпичном доме. Есть один такой, стоит с готовым тепловым контуром без отделки и отопления. В нем тоже не замерзает вода зимой, основное остекление на юг.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А формулу стеклопакета и профиль можете написать?
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
