1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @a991ru, гуглить "влагомер универсальный".
    Я брал на прокат у знакомых строителей.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elkinn, все влагомеры универсальные, которые выходят по ссылке, не предполагают возможности измерения влажности внутри стены из блоков. Можете дать ссылку на конкретный вариант?
  3. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @a991ru, У Steico на их youtube-канале есть ролик как они при строительстве штабквартиры в толстые каркасные стены монтировали датчики влажности на постоянно, а потом утепляли zall-ом. Может в комментариях обсуждали...
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Есть влагомеры которые измеряют до 50-ти мм в глубину. Причем есть которые еще и график рисуют на какой глубине какая влажность, правда стоят они как чугунный мост.
    Промышленный способ именно такой как я описал, с двух сторон на несколько сантиметровв глубь и среднее арифмитическое. С небольшой поправкой на условия по месту.
    Конечно же просверлить дырку и там померить тоже вариант и возможно даже проще, если конечно удастся найти влагомер с выносным датчиком.
    По поводу ссылок, если случайно наткнусь, скину, специально искать не особо есть время.
    Когда будете рыться в недрах интернета исходите из того, что если есть универсальные влагомеры на каждом углу, то где-то там есть и ускоспециализированные в укромных местах заныканные.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если на секрет, зачем вам понадобимлось мерять влажность внутри стены? Может другой метод какой-нибудь подойдет, без редких приборов?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Канашку положил, + вода, вода на баню, концы для геотермалки.
    Косой тройник под стояк со второго этажа .
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а у тебя на фундаменте сколько человек работает?
    @Elkinn, не секрет конечно, но если я сейчас начну тут все объяснять, то эта прекрасная тема превратится в обсуждение поиска влагомера, а я этого не хочу. Если коротко, т. е. есть данные СНиПа о влажности материалов в условиях эксплуатации, но практика показывает, что данные завышены. Хотел подтвердить это документально и причины для этого, тоже есть. :hello:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока 3 чела. На вязку и заливку 4-й подтянется. На кладку обещают 7 человек подогнать, чтобы побыстрее сложить этаж.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Привязка канашки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а ванная будет или только душевая кабина?
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    ИМХО конечно, но при совмещенном с/у унитаз бы первым, хоть это и повысет "шумность"), а душевую подальше вглубь.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ванна на втором этаже. Этот санузел не буду отделывать, а на первом этаже все под ключ запланировал.
    ГВС и ХВС нержавейкой разводить буду. На 25 тыср дороже, чем трубами Рехау
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разрез помещения под лестницей
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, почему воду нержавейкой, а не Рехау?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не работал ещё с ней. Хочу попробовать.
