1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А почему не Упонор?
    Дешевле Рехау, качество мне показалось лучше, выбора больше.
  2. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Не хами (те) незнакомому человеку - плохая примета :hello:
    @a991ru, я имел ввиду нечто подобное. Там диод термоизмерительный и гигро-датчик, которые легко узнать, выпаять и вывести на куске витой пары наружу. Точность от этого не пострадает - она в подобных приборах и так +/- 3-5%. У меня десяток таких показывают температуру и влажность +/-0,5% друг относительно друга, при этом темпер кипящей воды и тающего снега (термодатчик выносил на 50см куске витухи) показывают корректно:super: За 115 руб самое оно:)];)
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если нужно документальное подтверждение с тыканьем в него кого либо, то это делает специальная контора, с выдачей соответствующего документа. Весьма, кстати, не дорого, может оказаться даже дешевле соответствующего прибора.
    На этом предлагаю этот вопрос закрыть чтобы тему не засорять.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Стас, что по вентиляции будет: датчики углекислого газа ловят присутствие человека и включают приточку периодически, понижая СО2 до требуемых показаинлей, или рекуператор будет монотонно работать на выставленных параметрах?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    2 слоя эппс...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуператор 200 м3, постоянно
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
  8. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    200мм не маловато? На своих прошлых домах если память не изменяет, закладывал под полом 250-300мм ППС?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Площадь плиты 63 м2.
    При толщине 200 мм теплопотери под плитой 183 вт/час.
    Если ставить 300 мм, то будет 130 вт/час.
    (для 100 мм 307 вт/час,).
    183 вт/час это 13% от общих теплопотерь всего дома. Не стал больше увеличивать толщину...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня трубы и нижняя сетка
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С фасадом играюсь.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо цоколь сделать кирпично красный и к нему подобрать раскраску вставок.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, как то все очень темновато получается. И зачем к белому и коричневому рыжий цвет? :faq:
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я бы в сторону насыщенно-графитового цвета смотрел, + цоколь из клинкера с белой затиркой + окна тоже цвета серебристого с белыми откосами без обкладки в стиле дорогого минимализма.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо пораскрашивать ещё домик. Некогда пока этим заняться .
