1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А что за сетка такая "крепкая на вид"?
  2. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Может попробовать отделку доской сделать над и под окнами, в вертикальные линии, остальное штукатурка, и отделать пару углов под камень?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сами вяжут из 10-й арматуры.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вместо рыжих вставок можно клинкер как на цоколе наклеить.
    Фасад с одной стороны хочется красивый, с другой надо уложиться в бюджет 3 млнр...
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    С деревом выйдешь за бюджет. А может побольше штукатурки?
  6. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Понял это сообщение дословно, и в голове нарисовалась одна сторона красивая в клинкере, другая штукатурка..)
    А если серьёзно, можно добавить лепнину из ппс, стоимость копеечная, а вид можно придать интересный.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Доска не крашенная 350 руб/м2, прибита на фасаде с покраской 750 руб/м2. Фасад 155м2, не очень дорого.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я тоже сначала так думал), но обрешётка, вентзазор из сс брусков, стоимость работ, учитывая работы по откосам увеличивают цену. Да и идеальной доски не бывает, тем более по 350 за кв. м, поэтому расход чуть больше
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вторую сетку начали ставить
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Меня и 1 тыср за м2 устроит...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Раскладка ТП и расчёт теплопотерь
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему на этом доме выбор пал на плиту в основании, а не забивные сваи + ростверк, как в предыдущих домах?
    Посчитал вес арматуры, получается одинаковый вес из 10мм с учащенным шагом или если делать 200*200мм из 12-ки. Прочность на изгиб из десятки выше по расчёту, чем из 12мм?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плита для того, чтобы греть наружные стены (под кирпичом проложены трубы) + участок оказался почти ровный.
    По армированию было 2 варианта в рабочем направлении:
    - 10 мм с шагом 100 мм
    14 мм с шагом 200 мм.
    Ещё плита как теплоаккумулятор будет.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перед заливкой электрику разводят, коллектор на ВТП собирают...
    Опалубку как следует укрепил.
    В доме буде котёл эван эксперт, подключу его сегодня для прогрева бетона.
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @СТАСНН, Геотермальный контур тут не закапывал ?
