1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скважина будет на 80 метров .
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Залили...
    Сверху плёнка и утеплил. Эппс 50 мм.
    Завтра котёл запущу. Буду тёплым полом бетон греть, так как через 2 дня уже минус ожидается.
  3. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Поздравляю с заливкой! Очень интересно как на такой плите будут стены прогреваться.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фишка не только в плите, а в наружном утеплении этих тёплых стен.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нормально все прогревается. Только из-за инерции у меня температура поднимается через несколько часов после отключения котла.
  6. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    СФТК на ППС 330 мм?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На этом доме минвата и вент. фасад.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утром котёл включили греть бетон. Ночью было +5 гр.
    Вечером поехал проверить. Пиромет захватил...
    Под пенопластом 22 гр, на открытом участке 15. Улица 0.
    Подача из котла была 34 (установка 45), уменьшил до 30гр. чтоб плиту не перегреть, бетон будет где-то 15 гр.
    Прикольная тема, можно лить утепленные плиты в любое время, главное подготовку основания и коммуникации под фундаментом развести по теплу.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ванна на улице...
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я так в мастерской бетон самомесный на работающий ТП заливал, мне понравилось - бетон стяжки созрел быстро и без трещин. Неспроста же бетон на стройках греют спец. кАбелями зимой.
    Главное, плёнкой укрывать сразу. Кстати, у входных дверей тоже укладывал ЭППС;).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Меня сегодня очень удивила скорость, до которой разогрелась плита толщиной 250 мм. Утром температуру бетона (по сути температура обратки) котёл показал ваще - 1гр, хотя ночью было +5гр., а через 7 часов вся эта махина прогрелась аж до +22гр
    Правда и котёл выставили на полную мощность 7 кВт.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    40 тонн бетона при твердении выделили более 300кВт тепла за 7 часов
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На фото рабочий ведёт правилом по маяку из арматуры. Как фиксировали этот "маяк" - приварили к сетке армирования плиты?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Просто связали проволокой, завтра отковыряют при шлифовке плиты.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Шлифовать будете? Крутяк
