1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если я правильно разобрался, почему такие "плохие" окна в расчете?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у тебя в расчетах по стенам стоит U=0,11 Вт/(м2·°К), т. е. Rо = 1/0,11=9 м2·°С/Вт. Рехау делает все расчеты по материалам в сухом состоянии? Они Кнауф Коттедж считают по 0.037 теплопроводность или там вся надежда на пароизоляцию?
    @SergeyPol, у него окна в расчетах U=1,86 Вт/(м2·°К), т. е. Rо = 1/1,86=0,54 м2·°С/Вт.:hello: В целом согласен, окна дохленькие.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я тоже сегодня залился, специально ждал тепленького денька.
    И пирометр, кстати, у меня такой же, только синенький :)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Давал задание с R 0.9 посчитать, видимо не услышали... Спасибо что заметил, я ещё не погружаться в эту таблицу, мне главное раскладка труб нужна была, а теплопотери считают в качестве приложения к проекту ВТП.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну я смотрю и вижу то что понимаю:)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подбил расходы на сегодня,- за утепленную плиту вышло 396 тыср. Перед началом стройки считал плиту исходя из 7000 тыср/м2 за всё, т. е. запланировал 420 тыср.
    В целом фундамент и коммуникации (вода, отопление, электрика 1 эт, канализация, плита + расходники) 540 тыср.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у тебя реальный размер дома по внутренним и по внешним стенам какой?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если по наружному краю бетона, то 6 990 х 8 650 (60.5м2).
    Если в целом по фасаду, то 7 810 х 9740 (74м2).
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чего-то много...
    по 6,6 за квадрат.
    у меня меньше трех тыщ за квадрат получилось
    хоть я и всё сам, и грунт сплошной песок, то всё равно как-то многовато
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чуть округленно: утеплитель 110, арматура 70, бетон 70, песок щебень 50, плита и трактор 20 = 380, коммуникации 80 тыср., остальное по мелочам набежало ...
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я посчитаю точно отпишусь, если не против.
    Но у меня нет щебня, приблизительно в два раза меньше бетона и арматуры.
    И коммуникации обошлись какие-то смешные деньги...
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    интересные вариант решения для окон (безрамное остекление позволяет сэкономить на профиле, но увеличить толщину до 60 мм и теплосопротивление).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь надо понимать, что утепление сверхнормативное, плита толщиной 250 мм и первый этаж полностью разведен в части коммуникаций - вода, канализация, работает отопление с котлом (плита час назад 30гр была, уменьшил котел до 20гр, завтра шлифуем, поливает и опять под плёнку, сейчас влажная) розетки, выключатели, настенные светильники, TV кабель, слаботочки, даже трапики установлены и залиты. Вводной кабель бронированный от щитка до столба. ..
    Кабель ГОСТ, трубы Рехау, коллектор тоже немецкий, видимая канашка тоже Рехау белая...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А зачем шлифовать?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтоб стяжку потом не делать. Сразу ламинат на подложке.
