1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А может нормально его зашлифовать, до блеска, сразу финишное готовое покрытие? Дать после первой шлифовки подсохнуть еще недельку и вперед?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так дешевле?
    Можно же было сразу при заливке завертолетить.
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    прошу прощения, а чем вертолет от шлифовки отличается (простите за глупый женский вопрос)
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    "Вертолетят" сразу после заливки, пока бетон не застыл и податливый. Это по сути затирка металлическим диском и лопастями.
    Шлифуют когда бетон уже застыл. Тут используются шлифовальные камни с алмазами.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @baracud, т. е. результат тот же, просто делается на разных этапах. спасибо за ответ
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    нет, результат разный.
    Если аналогия со стеной, то примерно так:
    после вертолёта - как после шпателя.
    после шлифования - как после шлифования теркой/наждачкой - прям ровная поверхность. Выравнивает (стачивает) даже выступающие камушки - как бетонные полы в старых школах/поликлиниках/администрациях с белым мрамором.
    На первой картинке - ровная поверхность после вертолёта, а далее шлифовка и полировка
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Домой отпустил бригаду, заливались в воскресенье вечером, а утром уже бетон встал...сегодня шлифанут. Стоит это намного дешевле, чем потом стяжку выравнивающую делать...
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    о как. тогда вопрос такой: Если сверху плитка, то ведь без разницы шлифовка или вертолет?
    а вот если в каком-то помещении решено оставить бетонным пол, например, в ... кладовке, то тогда шлифовать лучше. ?
    @СТАСНН, @Re_v0lt, @baracud, простите, но я просто понять хочу - почему сразу не вертолетить? (как причина - просто не успели сделать до схватывания бетона). Зачем шлифовать, если сверху все равно будет плитка? (если ламинат или линолеум - наверное надо)
    ну и по цене: выравнивать пол - дороже и грязнее, шлифовать дешевле, но грязнее, а "вертолетить" - все равно еще грязно... Я верно понимаю? (просто все это предстоит и хочу понять)
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Lkrolik, хоть под ламинат, хоть под плитку нужно ровное основание, если его не сделали сразу то доводят потом "наливайками", а вы посмотрите сколько стоит смеси для наливного пола.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не шлифовал. Не нашёл в наличии в прокате... Очень удивился.
    Завтра кладку начинаю, с полом потом разберусь.
    Плиту полил закрыл пусть дальше зреет.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    IMG_20181104_143702.jpg IMG_20181029_131123.jpg IMG_20181025_102825.jpg IMG_20180901_182415.jpg IMG_20180825_191805.jpg
    Ранее обсуждали сколько стоит двускатка в сравнении с плоской кровлей. Приведу пример: крыша из шифера для дома 10,8*11,8 с вентилируемым чердаком, затраты от уровня перекрытия второго этажа:
    материалы кровли 280 тыс. р.
    +кладка фронтонов 9 кубов = 43200 +потом внешняя отделка фронтонов 34кв.м, пусть по 2000руб/м = 43,2+68т.р.=111 т. р. затраты за фронтоны
    + 1 ряд ГБ в уровне перекрытия = 13,6куб м *4800 = 65 000
    +утепление чердака (тут каждый поставит свои цифры, в моем случае 40 куб м эковаты *1600=64 т. р.)
    + 35т.р. водосточка
    + отделка труб, колпаки 10 000
    +2 окна =12 000
    итого: 572 000
    +подшивка свесов, подсветка в свесах
    +работа примерно 95-100 человеко/дней. Если по квадратам, то 220кв м*1500руб/кв м = 352 000
    Общая стоимость с учетом перекрытия второго этажа, утепления, кровли выходит 930 000 + софиты. При параметрах дома 11,8*10,8 это 7300 руб/кв м площади дома. Удешевить можно, если не делать эркер! и фронтоны сделать каркасные, а не из ГБ. и по срокам сильно выиграли бы, и по стоимости. потому что пришлось заказывать и тягать фермы на эркер, + много подрезки.
    По шиферу выбор был осознанный, долго искал как привести из Красноярска, но в итоге купил местного производителя, отзыв в шиферной теме
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кладка началась, камин приехал...
    Пока все по плану.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А почему однушка? Раньше дешевле выходил 2,1НФ
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1. Кирпич останется в интерьере, который в лофте (покрашу его и все)...
    2. Полнотелый лучше будет прогреваться от плиты.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подразетники сразу ставим.
    Коллектор в углу.
