1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    2 добавки
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Решётки под топкой.
    Под ней каналы...
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Забор воздуха с улицы?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет. Не попалась в наличии с закрытой топкой. Придётся окно немного приоткрыть. Ничего страшного. ...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну это как сказать...
    Городить рекурператор и холодный воздух с улицы в дом?
    Брррр...
    Как то не очень...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А часто этот камин жгем ? Если он для души... И в гостиной за счёт камина будет перетоп, а так уличный воздух сравняет температуру.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну если для души, тогда нормально :)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какая дельта?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    +7...+26
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, логика правильная по расчету пола, но как я понял все расчеты по полу тоже ведутся на дельту дом-улица, а не на дельту дом-грунт. Ты в Рехау не спрашивал, они как дельту по полу считают?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тот расчёт был ручной, в Рехау спрошу.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если считать дельту дом-улица, то надо учитывать зоны по 2 метра. 1 зона +2.5, 2 зона +5. Ну и т. д. При наличии утеплённой отмостки первая зона сдвигается на ширину отмостки.
    Ну и из-за большой инерционности системы надо считать дельту дом-средняя температура отопительного периода. Поэтому даже 200 мм пенопласта могут быть избыточны. У меня вообще под половиной дома нет утеплителя.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если так считать, то логично будет предположить что эти теплопотери будут весь год. Правильно?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно, только летом топить не надо.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    183 Втч*24*365дней= 1600 кВтч будет уходить под плиту в год. Сколько надо лет что бы грунт под домом прогрелся выше 7 градусов? Думаю, что каждый год теплопотери будут падать. Пока температура грунта под домом не устаканится где то посередине от +26 и +7. Соответственно, через года 3 можно считать дельту +26- +16. Так что теплопотери через пол упадут ещё раза в 2 от Вашего расчёта.
