1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexxxxx, я делал расчеты по картинкам, которые вы выставили пару сообщений назад, там где учитываются краевые зоны 2*2 м. и дельта берется улица-дом. И делал расчет для отопительного периода на вариант дом-грунт. Если расчеты сравнить, то получается следующее (цифры рассчитывались на конкретный дом):
    1. Если расчет сделан как положено по зонам, то для дельты 25,4С (-3,4С улица и +22С дом) теплопотери по этому расчету равны 326Вт.
    1а. Если расчет сделан упрощенно, то для дельты 23С (дом-грунт) теплопотери по этому расчету равны 333Вт.
    2. Если расчет сделан как положено по зонам, то для дельты 49С (-27С улица и +22С дом) теплопотери по этому расчету равны 628Вт.
    2а. Если расчет сделан упрощенно, то для дельты 43С (дом-грунт) теплопотери по этому расчету равны 624Вт.
    В общем, если делать упрощенные расчеты по варианту дом-грунт, теплопотери надо брать с дельтой 23С (для среднегодовой отопительного периода в Подмосковье) или с дельтой 43С (для температуры холодной пятидневки)
    Стас взял дельту 19С (+7С и +26С). Если считать по уму, то эта дельта немного маловата и надо было брать +3С и +26С и тогда теплопотери совпадут с вариантом правильно расчета по тепловым зонам. :hello:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под утепленной плитой + утепленная отмостка никогда не будет +3.
    Лето +12...+15, зима +5...+10.
    Здесь кто-то измерял под УШП, +7 гр. зимой было.
    Т. Е. в расчете брал фактические данные.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Камином сегодня занимался...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    До низа окон выложили. 1 м.
  5. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    А куда конвекционный канал будет выходить? Тот что под камином.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вокруг топки и в решётку над ней.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А не было желания продлить и на 2 этаж тоже, чтобы увеличить конвекцию, или предполагается вентилятор? (не уследила - это двухэтажный дом ?)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Думал про это, но отказался. Дом и так очень тёплый с очень низким потреблением на отопление. Будет перетоп от камина...
    2 этажа
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Учитывал что плита греется? Тогда дельта другая.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу теплого пола летом.
    При определенныйх условиях может понадобиться немного подогреть его и летом.
    Особенно если нет подогрева солнышком через окошки...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, берется дельта либо дом-улица, либо дом-грунт. Как считается дом-улица есть в нормативах да и на предыдущей странице картинка тоже из этого типа расчета, а дельта дом-грунт просто подогнана к окончательным цифрам, сделанным по нормативам. :hello:
    @СТАСНН, ты же сам понимаешь разницу между тем, как есть, и тем, как должно быть по расчету. В Подмосковье средняя температура холодной пятидневки -28С, а у нас такой температуры даже один день зимой не бывает в последние годы. Но расчеты ведь делаются на -28С, хотя к сегодняшней реальности они отношения имеют маленькое.
    И потом. Если бы ты посчитал теплопотери в грунт не по дельте дом-грунт, а как положено по нормативам дом-улица, то ты бы получил цифры теплопотерь, которые были бы выше тех, которые ты насчитал сейчас. Поэтому тут как в анекдоте: вам шашечки или ехать? :)] Твои цифры приближены к реальности, так что к ним особых претензий нет и собственно говоря поэтому по поводу твоих цифр даже не спорил. Просто написал какими они были бы, если бы расчет был сделан по нормативам. :hello:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перемычка над топкой на уголке 100х100 держится. Немного выступает за линию стены...
    Кирпич подрезать немного пришлось (срезать угол) щель пропилить и одели на полку уголка.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я просто уточнил для публики, что по факту под плитой теплее, чем по цифрам из нормативов...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фото с камеры...
  15. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Не совсем понял... Кладка наружных стен ведётся впритык к ЭППС торца плиты? Тоесть на самом краю, или какой-то отступ... по фото не увидел.
