1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ребра выше плиты на 150 мм, два ряда кирпича закрывают. Потом вата пойдёт...
  2. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Стас, а можно фото?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    То есть стойки под внешнюю отделку будут находиться на ребре их xps?
    Схема этого узла и в целом сборки и крепления вынесенного каркаса уде была? Пропустил?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  6. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @СТАСНН, можно комментарий по поводу возможности замены кирпичной кладки на газобетонный блок. Заранее спасибо.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для чего ГБ?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По чем кирпич? Вроде не плохой на вид. Или решил взять чуть дороже, т. к. здесь он является частью внутренней отделки?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Первый попавшийся на большой кирпичной базе. М150.
    11.7 руб/шт. На весь дом 227 тыср. (45м3). Доставка 6 рейсов по 4 тыср. ходка.
    На камин брал пачку М300. Вот он ваще идеальный...
  10. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Для самостройщика крупноформатный блок удобен в кладке. А если на пену, то помощь по большому счету нужна только при перекрытии... думаю статистика по форуму это подтверждает: самостройщик = ГБ или каркас.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А нанять каменщиков рука не поднимается? Это же не дорого...
    Выше говорил, что кирпич на этот дом примерно 230 тыср. Кладку делают за 2.2 тыср/куб, т. е. 45х2200=100 тыср. (а весь бюджет 3 млнр).
    Кладочная смесь 50 тыср.
    Т. е. кирпич+кладка+смесь 400 тыср.
    ГБ в количестве 45 м3 стоит 200 тыср. + фундамент надо сделать шире (+ЭППС, бетон. арматура)...+ клей или пена.
    Разница наверно выйдет в 100-150 тыср. + своего личного времени затратишь. Много экономии вышло на фоне общего бюджета?
    Зато дом потеряет свойство теплоемкости стен (кирпич в отличии от ГБ будет нагреваться от труб ВТП).
    Утеплять ГБ все равно придется, если газа нет.
    При этом, если строить одинаковую по сопротивлению теплопередачи стену, то кирпичная выйдет дешевле.
    В остальном проект именно заточен на самостройщика.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Хорошо вам там. У вас есть где недорого найти каменщиков.
    В моем колхозе ни за дорого ни за недорого не найти вменяемых днем с огнем уже давно.
    Ни каменщиков, ни плотников, ни вообще строителей.
    Приходится по этому всё самому...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из Чувашии парни. Им ваще без разницы куда ехать работать...
  14. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @СТАСНН, спасибо за ответ. По фундаменту: под ГБ армирования меньше, он полегче будет; скорее один на одно в сумме выйдет. Газа нет и утепление обязательно - поэтому внимательно слежу за темой, мне кажется ваш подход к данному дому самый рациональный. По стоимости при наемном труде ГБ не выигрывает - помню еще по первой части темы. А вот найти хороших каменщиков может быть непросто... И во внутренней отделке с ГБ проще. Мне казалось что для вас более критично что у ГБ есть технологическая влажность что затягивает сроки начала отделки...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос не в толщине арматуры, а в количестве. Чем больше плита (шире), тем больше арматуры и бетона. У меня и так 10-я арматура рассчитана...самая тонкая из возможных для плиты.
    У меня еще проще - кирпич покрашу и всё.
    У каждого материала свои плюсы и минусы. И материал выбирается под конкретный дом и задачи.
    В этом проекте никаких плюсов в использовании ГБ.
