1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А мне штробить ГБ стены на 1 этаже и прокладывать в них кабель обошлось в 50т.р.
  2. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    В какой программе это все рисовали если не секрет?
    От ваших фотографий получаю эстетическое удовольствие, на сколько все продуманно и красиво инженерно... Класс!
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Про безопасность кабеля в каркаснике я проверял.
    Правильный кабель в утеплителе не горит. Он плавится и обугливается до КЗ совершенно не выделяя ни тепла ни запаха.
    А у меня он даже через стойки проходить не будет, сплошь в утеплителе, причем там минимум по 10 см во все стороны будет.
    Про вывод через пароизоляцию не понял.
    Из бетона ж тоже в стену сначала а потом через пароизоляцию наружу?
    Или я чего не знаю?
    При вентфасаде мелкие дырочки в пароизоляции простительны, я так думаю.
    И я таки умею правильно выводить провода через пароизоляцию, и пароизолировать коробочки, т. ч. всё будет хорошо.
    Я так думаю :)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проектно бюро нанял для работы по этому дому. Они мои идеи на бумагу переносят...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из бетона рядом со стеной .. Дальше вверх по пароизоляции внутри теплового контура.
    Никакие дыры в ПИ (даже маленькие) не допустимы.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так понятно.
    Значит будем делать без дыр :)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подошли к закладным вентиляции. Набросал схему разводки воздуховодов (металл 125 диаметр).
    Под потолком...
    Будет автоматическая заслонка на подачу в гостиную, которая ночью закроется и в спальни пойдёт все 200 кубов.
    Рекуператор в углу где коллектор.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    можно пожалуйста точное название (я еще не встречал в магазинах автоматическую заслонку).
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока не привезли. Думаю ничего сложного, обычная заслонка + сервопривод + таймер.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Какой рекуп планируете?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для этого дома спецзаказ. Вентиляторы немецкие, теплообменник шведский, сборка в Прибалтике. Характеристики по напору и КПД как у ведущих европейских продуктов. .
  12. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Их работа в три млн входит?
    Роторный?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если есть возможность развести между рёбрами трассу вентиляции, лучше там спрятать, а места, где поперёк рёбер обыграть потом коробками из гкл. Так не потеряется высота помещения.
    СМП Имхо - это вариант когда хочется поиграться. Если надо быстро и дёшево, то пустотками перекроетесь за четыре часа, если жёстко и для тонких стен - то монолитом толщиной 160мм, арматура 10 на пролёт 4,6 метра, ячейка 200*200, (верхняя 8-ка).
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    пластинчатый. роторный дороже.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно. Проект дома это самые первые затраты.
    Многие не дооценивают важность иметь на руках все чертежи по дому перед началом строительства.
    В результате появляются косяки и не запланированные затраты...
    Обычно над проектом дома целая команда работает.
    Стандартно это выглядит так:
    Архитектор - планировка, внешний вид, размещение на участке, отметки по высотам, "обвязка" дома с другими постройками.
    Конструктор - расчет несущих конструкций (фундамент, стены, перекрытие, кровля), рабочие чертежи, геология при необходимости.
    Дизайнер - расстановка мебели (выбор мебели), розетки, свет, отделка.
    Отопление - раскладка труб ВТП, расчет теплопотерь, выбор котельного оборудования, схема обвязки, наружные сети, калькуляции материалов.
    Вентиляция - выбор рекуператора, размещение воздуховодов, геотермальный теплообменник, автоматика.
    Водоснабжение и канализация (совместно с дизайнером) - где и на каких высотах ставить трубы, прокладка трасс внутри дома, наружные сети, система очистки если вода плохая, поле рассеивания для септика, скважина, получение ТУ, ливневая канализация, дренаж...
    Электрика - электрическая схема, оборудование в щитке + место в доме, слаботочки, выбор и спецификация материалов, контуры заземления, молниезащита, наружный кабель, ТУ.
    Газификация (если есть такая возможность) - проекты прокладки трубы и котельной, выбор котла.
    Юрист при необходимости (перевод земли, обжалование решений и т. д.).
    После проработки всего этого можно выбирать бригаду и начинать саму стройку.
    Половину из перечисленного я делаю сам. Вы не знаю, сможете ли...
