1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Балки в интерьере будут видны сечением 100х150 (100 мм закроется натяжным потолком чтобы споты установить). Высота до потолка 2.84 (две царские сажени).
  2. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Сделано без клинового кирпича или я что-то не разглядел? Если без, то на что опирается ряд?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На 2 сотых уголка.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перекрытие понравилось. 2/3 собрали за 3 часа.
    Бетона не много.
    Опалубка не нужна.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а какой реальный размер деревянных балок с фотки чуть выше? 100*200 или 100*250? Балки вручную ставили? Какая там длина у них?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Балка 150х200, ставили вручную втроём. Длина 5 метров с небольшим...
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я готовлю видео для нашего канала.
    Бригада из Нижнего собрала 68 м2 перекрытий за 8 часов.
    В бригаде 4 человека, дом из теплой керамики в Подмосковье, с перекрытиями МАРКО ранее не встречались.
    На этой неделе выложу. На картинке монтажная схема перекрытия.
    Производительность получилась 2,1 м2/челхчас.
    Вчера выложил на канал видео по устройству фиксирующих систем для перекрытий МАРКО https://www.forumhouse.ru/posts/22824945/
    Буду благодарен за замечания.
  8. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Станислав, а какая расчетная ширина между балками по осям?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мои тоже первый раз собирали. Перед этим видео посмотрели и вопросов не задавали. .
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    600 в свету, под размер газобетона.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Газобетон используется специальный армированный для перекрытий?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычный для перегородок Д600. Часть блоков в пачке треснул. Как ваще из него кто-то строит...
  14. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    И в итоге такое перекрытие выходит дешевле, чем монолитное? Почему выбор на него пал?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ничего оно не дешевле выходит.
    Скорость изготовления - вот главный козырь этого перекрытия.
    А если монолит реализовывать, то это долго.
    И можно спокойно сделать сборно - монолитное, без всяких чудо балок Марко.
    По времени как и монолитное выйдет, только теплее и бетона не много надо будет.
