1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    На частоте сотовой связи длина вашего заземлителя будет в много длин волн - то есть эффект непредсказуем. Может даже лучше стать прием от переизлучения под крышу.
    Все нормальные стационарные антенны заземлены - но это им не мешает работать.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я бы не стал привязывать тёплый пол к верхней рабочей арматуре балок Марко, чтобы не уменьшить площадь контакта рабочей арматуры с бетоном. Что на этот счёт говорит производитель?
    2200руб/кв м перекрытия это с доставкой до НН, работой, заливкой, сеткой, ГБ и бетоном - все целиком?
    Какая нагрузка по расчёту на кв м?
    Какие есть идеи по шумоизоляции такого перекрытия? Будете минватой и гвл на виброподвесах делать?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На верхнюю арматуру передаются сжимающие нагрузки. Основные нагрузки на растяжение приходятся на нижнюю. При больших пролетах конечно не желательно ослаблять армирование (такой способ укладки возможет только в этом перекрытии).
    В этом проекте пролеты всего лишь 4, 3.5, 2.5 метра...В гостиной изначально были посчитаны балки 200х200 с шагом 1.2 м с стяжкой 70 мм сверху. А сейчас ж\б балка 160 мм с шагом 600 мм...
    Да, под ключ (естественно без труб и прочего).
    А оно надо?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    4 дня отдыхаю...
  5. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Красавцы :) недели через 2-3 каркас будете собирать?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Почему 2-3 недели? Перекрытие же прогоевается. Приступать можно будет уже дней через 4-5
  7. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, нужно сложить ещё один этаж и перекрытие сделать (не знаю заливать будут или деревянное) 4 дня выходных, потом неделю стены, потом перекрытие...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Недели через 1.5-2 крыша и утепление стен.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подпорки сниму позже, когда дом внутри прогрею.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Участок находится в 15-20 минут от нижегородского кремля, почти центр, а как будто за городом, даже лес рядом.
    Не удержался похвастаться :|:. С второго этажа неплохой вид открывается.
  11. Kozlovmc
    Kozlovmc
    Kozlovmc
    @СТАСНН, а какая планировка у данного дома? Которая уже обсуждалась ранее или другая?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На втором этаже нет несущих внутри, там можно любую планировку.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перекрытие тепленькое...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окна с профилем интелио и тёплыми стеклопакетами (на первом этаже плёнка с классом А2). 170 тыср с установкой
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всего лишь 500 м кабеля ушло. Это немного.
