1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, Интелио.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кровля клик-фальц с водосточной системой выходит под 130 тыср...Обычная МЧ на 20 тыср. дешевле.
    Фальц попробую, еще не ставил такое покрытие.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Под кликфальц (грандлайновский) нужен очень ровный каркас крыши и мастер с опытом по укладке этого кликфальца, 3 примера укладки видел, во всех трех - летом после нагрева его коробит (какое-то внутреннее напряжение металла). Кликфальц от Рууки меньше подвержен деформации под солнцем, но стоит гораздо дороже.
    Если есть более-менее рукастый мастер, может ну его кликфальц, из картин грандлайновских собрать (материал дешевле, работа дороже и по времени +2-3 дня) или не париться и МЧ поставить.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Бригада работала с таким фальцем. Умеют...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утром заехал проверить дом. Котел выставлен на 24 гр. Плита + 7-11 гр. (на улице -10гр.). В пятницу лаборатория завода приедет измерять прочность бетона (через 6 дней после заливки). В субботу начну кладку второго этажа.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Переговорил с спецами. Коробит любой фальц (80%), даже двойной стоячий, который машинкой катают. Это его особенность.
    Факторов из-за чего возникает много.
    У меня риск зимней установки, когда металл сжат, а летом произойдет расширение.
    Про кривую кровлю речь не идет. Это уже косяк другого характера.
    Вопрос в видимости этой волны, т. е. в величине амплитуды. У кого зрение не очень острое, то может и не заметить даже, пока носом не ткнешь...
    выбрал цвет мокрый асфальт матовый, на нем не сильно видно.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Классный цвет, да и на матовом менее заметно. У меня тоже укладывали зимой и летом немного заметно на теневой стороне, если присмотреться.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Испытания СП сбросили (испытывали 2 таких СП с расстоянием между ними 150 мм, витражи). Что спецы скажут про такой СП в раму?
    Может такой поставить ?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А не ошиблись?
    И почему два разных коэффициента? не могли привести к 1 коэффициенту? или чтобы в глаза не бросался такой разброс?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это испытания конструкции, в некую раму вставлены два спдiii.
    Зря вы столько кирпича расходуете. Надо было столбы каркаса отлить и сделать стеклянные стены.
    мамадорогая, шесть листов с топ н.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Также по второму пункту испытаний, там две панели с ПИР, какое расстояние было между панелями?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    тогда бы это был пассивный дом без приставки "под ключ за 3 млн. руб."
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там просто ПИР зажатый фанерой испытывали...к СП не относиться.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Они сейчас вроде по цене не сильно от обычных отличаются?...
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Просто интересно. Там на писано про панели с ПИР 2 штуки, каждая в уложена в фанеру. Что между двумя панелями?
