1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    светопропускание.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На сколько % уменьшится с тремя стеклами?
    На этом проекте напрашиваются МФ только по главному фасаду, который выходит на Ю-З.
    И риск термошока есть наверно при трех энергиях...
    Кстати, мнения насчет ФМ разошлись, кто-то говорит, что такое стекло зимой тоже сберегает, а кто-то что оно только летом эффективно работает на задержку избыточной Солнечной энергии. а зимой толку нет...кто прав?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я сейчас с этим чуваком из Чебоксар общаюсь, это который ген. директор Анатолий. :)] Трудный парень и очень медленный. :)] Что удалось пока узнать наверняка:
    - конструкции делаются из аллюминиевого профиля (разрез профиля тайна за семью замками).
    - теплые вставки делаются из полиамида.
    - пространство между стеклопакетами заполняется инертным газом, думаю аргоном.
    - открывающиеся створки можно делать большого размера, вплоть до 1*2,5 м.
    Про светопропускание мы еще даже не начинали говорить, т. к. я от него цифры не получил. :)]
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    откровенно не знаю на сколько %, но что каждое стекло снижает, а стекло с напылением еще больше это факт.
    МФ зимой конечно тоже сберегает, но и задерживает поступление от солнца, недавно в стекольной теме кто то высказывался.
    А по поводу % светопропускания задай AlexIII вопрос, он в теме.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из Казахстана чел., видел его пост...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В общем, надо ставить что всегда ставил...МФ-Простое-Энергия.
    Сейчас у меня битва с производителем за толщину СП. Говорит, что может только 44-й, шире делать не будет...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyPol, кстати, эти аллюминиевые окна имеют боковые створки 78 мм., а центральную, там где соединяется открывающаяся створка и глухая 100 мм.
    @СТАСНН, протокол испытаний с двумя стеклпакетами чебоксарский с аллюминиевым профилем или какой-то другой с профилем ПВХ?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    так сложно понять:) схемку иль чертеж бы
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да, стандарт.
    А зачем шире пакет то, если 52мм, то с четверками рамки по 20мм, что не есть гуд. А 44-й стандартный пакет в геалане или ивапере 74.
    Возможности системы профиля по ширине пакета - возможности применения в пакете толстых стекол или триплексов, ну и маркетинговая лапша.
    На следующем объекте прикинь хорошую 70-ку 5камер спдi (одно i) и мои в ручном.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    На сколько широкий стклопакет лучше стандартного, 40-го?
    И на сколько дороже выйдет окно?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyPol, насколько я понял, окно будет иметь такие размеры как на картинке. :hello:
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    :) а если резануть по горизонту.
    это они из за охренительного веса такие створки предлагают делать? или это просто картинка?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По цене практически не заметно, но широкий лучше будет. Дистанционная рамка 16мм. Берите шире, чем 40 мм, если профиль позволяет.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Москвичи делали. Другие.
    Есть отзыв, - зимой практически не включается отопление. В основном живут на тэне после рекупа.
    Летом правда перегрев небольшой присутствует.
    На стадии проекта я думал про такой витраж, но в СНТ люди его не поймут.
    Это у меня в охраняемом поселке такое можно исполнять...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyPol, это я им скинул такую картинку. :)] Размер окна мой, а вот как его делить еще не решил. Если будут двухрамные окна, то там расклад совсем другой будет, т. к. все створки нужны открывающиеся. А в варианте с аллюминием можно не париться с этим, так что пытаюсь хотя бы грубо прикинуть хоть какой-то вариант. От них даже базовые цифры за два дня общения не получил еще. :(
    Что касается узкой высокой створки, то у меня в квартире такая, только поделенная пополам. :)] Кстати, все довольны таким окном: узкая часть постоянно открывается, а большая практически всегда закрыта, зато света через нее много.
    Меня по аллюминиевым профилям интересует вопрос R профиля. Как они там умудряются на профиле такие низкие цифры получать? Ведь как ни разрывай, это же металл, а не ПВХ и соответственно мостик холода.
