1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Чувствую, сегодня увидим крышу с мембраной и обрешеткой, а завтра окна :)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дымоход камина делают + разный материал принимали сегодня...
    Успели до снегопада кладку закончить.
  3. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    подскажите, смысла в армопоясе при стенах из полнотелого кирпича нету?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На этом проекте можно не делать, на других считать нагрузки надо.
    Необходимость заливки армопояса не связана только лишь с материалом стен.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У этих ферм вроде распирающее усилие какое-то присутствует.
    Или там затяжки на уреовне перекрытия будут еще?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Распирающее усилие не то, чтоб беспокоиться. Затяжек нет.
    Верхние ряды и углы проармировали кладочной сеткой почаще...
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    займусь некропостингом)
    а где то подробности глянуть можно?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    "Отделкой" занялись...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этой теме все подробности...
    Тот проект с плоской кровлей переделал на двускатную и строю сейчас...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всего лишь 1 день меня не было на стройке. Начали сегодня класть перегородку и увели в сторону... Посмотрел камеру - там пленка. Решил съездить.
    Смотрю, кладка пошла криво. Нет говорят, все параллельно внешней стене. Беру рулетку, 7 см увели в сторону. Разбирают... Хорошо хоть 4 ряда всего лишь успели положить...
    Ужас...глаз да глаз нужен. Даже, если есть чертежи все.
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А как будет реализовано в "узле кирпичная стена - пароизоляция потолка", ведь если приклеить пленку к кладке контур замкнут - хорошо, но "путь пара через кирпич в зоне проклейки маловат, сантиметра 2..3 и вот уже "вата", плюс кирпич так себе "пароизолятор", как этот момент будет решаться?
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    это по камере увидели, что увели? я даже в растерянности. я верю, но чтоб так. это высший пилотаж:))
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дельта Ликвикс, паронепроницаемая паста для приклейки к кирпичу. Давно её использую...
    На фронтоне через кирпич 20 см путь (кладка выше доски фермы), с боков тоже где-то 20 см.
    Избыточная влага внутрь дома выйдет (вентиляция приточно-вытяжная будет). Тем более, что за счет диффузионного переноса много влаги не накопиться за отопительный сезон.
    Конвекционный перенос опасен. Он создает мощные локальные места влагонакопления.
    Под муэрлат заложил закладную ПИ через бутилкаучиковую клейкую ленту, со стороны фронтонов тоже закладная есть. К ним буду приклеивать ПИ потолка (интеллектуальная мембрана).
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это называется чуйка...выработалась со временем...
    До этого часть косяков через камеру поймал и устранил по тлф, часть непосредственно на объекте.
    Рабочие после этого поняли, что внимательно следят за их работой, старались потом не косячить, часто звонили, спрашивали.
    А сейчас в камеру не видно что там внутри происходит и не звонят (отсутствие вопросов надо воспринимать как ЗНАК!)..
    Расслабились видимо...
    Я в том посте специально рассказал про это, чтоб все понимали, что качественная стройка сама собой не происходит ... всегда присутствует человеческий фактор, - основная зона риска. Управление такими рисками происходит через личный контроль.
    И никогда не слушайте никого, не ведитесь на уверения строителей... Мне сегодня тоже сказали, что стена ровно привязана, но я же вижу что она криво пошла...взял рулетку и проверил. Делов 1 минута, главное не лениться ходить и мерить, засовывать "в каждую дырку" свой нос.
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Я правильно понял, ПИ пленка потолка будет ниже вагонки на фото, а кирпичные стены внутри ПИ контура?
