1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Посмотрел чертежи и больше вопросов чем ответов по пирогу. Будем учиться терпению и смотреть по факту :))
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всё просто...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, горизонтальный потолок будет на мансарде или как? Просто по чертежам его нет и перегородка между комнатами второго этажа не до самого верха.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потолок скатный, у стены 2100, в коньке 3500
  5. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Спасибо. Крепеж ферм понятен. Будет ли горизонтальная поддержка утеплителя между фермами? Если там стекловата, она не просядет при такой толщине слоя вниз со временем?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Горизонтальные перемычки с шагом 1200.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у меня накрылась медным тазом тема с двухрамными окнами. :( Все нюансы описывать не буду, если будут нужны детали позвонишь, но в двух словах тема такая.
    1. Снаружи можно поставить или одно стекло (+R0,15) или однокамерный стеклопакет (+R0,35). Но добавить к R всего изделия воздушную прослойку между окнами не получается, т. к. при расчете R стеклопакетов берутся коэффициенты теплообмена на внутренней и внешней поверхности, а при двух стеклопакетах одна пара этих коэффициентов не идет в расчет, так что R воздушной прослойки между стеклопакетами компенсирует потерю этих коэф. теплобмена и получается что R воздушной прослойки между стеклопакетами нельзя добавить к общему R изделия. :(
    2. Если снаружи просто стекло, то проблем нет ни в каких случаях. Но если снаружи ставится обычный однокамерный стеклопакет, то изнутри нельзя ставить очень теплый стеклопакет с И-стеклом.:( Насколько я понял специалистов, с которыми общался, при наличии теплого стеклопакета, мощного профиля и И-стекла на внутренней раме резко падает радиационная составляющая теплопередачи и на внешнем стекле внешнего стеклопакета может образовываться конденсат. Решением этой проблемы является подогрев межоконного пространства.
    3. Если ставить два стеклопакета с И-стеклом каждый, то работать будет только один из них, а второй будет работать как обычный стеклопакет со всеми вытекающими.
    4. На мой дом вторая рама с учетом подогрева обойдется в сумму минимум 150 тыс. с учетом всех моих скидок, а съэкономить она сможет 800-1000 кВтч/год максимум. Сейчас электричество по 1,5 руб/кВтч (ночью), но даже если будет по 3 руб/кВтч (ночью), то окупаемость вторых рам более 50 лет. :(
    Вот такие дела. Прикидывал стеклопакет 52 мм. в Генео, но ценник больше 15 тыс. руб/м2 под ключ с доставкой и установкой. Учитывая небольшое отличие по R от стеклопакета 42-44 мм. в профиле 76 мм. и при этом очень большую разницу, судя по всему мне придется перестроится на более простой одинарный вариант с окнами, а съэкономленные деньги пустить в вентиляцию и доп. утепление. :hello:
    P. S. Есть типовые двухрамные системы с R1,3 из ПВХ, но в России их никто не делает и не продает. :( Вот например от КБЕ.
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Спасибо. На чертежах не увидел просто :))
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Как-то очень дорого, посмотрите интеллио 50мм, у меня вышло 8,2 т. р. за квадрат, при этом окна с ламинацией.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пришли на почту ведомость окон. Посчитаю тебе в Интелио.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Часть чертежей будут составляться по факту.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alil_Kurbanov, @СТАСНН, я Интелио могу взять недорого. Про Генео с максимальным стеклопакетом я написал просто для ориентации. :hello:
    У меня окна высотой 190 см. и ширина 170 мм. и мне надо одну створку широкую поворотную, а одну узкую поворотно-откидную. На Интелио узкий профиль и такие размеры думаю будут не самым лучшим вариантом для него. Но время есть, так что еще узнавать буду.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @a991ru, как говорила моя мама, "ви таки слишком жмете себе мозг".
    Снаружи самый простой двойной стеклопакет, без всяких там супер пупер наворотов.
    Изнутри просто стекло через 10 см. Лучше 20.
    Вставлено прямо в стену без всяких дорогущих рам. Зазор только побольше, и пены не жалеть.
    Температура снаружи -20
    Внутри +24
    На внутреннем стекле +16
    Больше не знаю чего добавить.
    Эта конструкция работает на площади остекления около 30 кв метров в помещении площадью 20 м кв.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ох, сколько всего интересного, еле усилила несколько тем)
    Есть вопросик, возможно пропустила. Каркас стена утепление стен. вата 300, внутри имитация, снаружи скорее всего сайдинг... не исключаю планкен лиственницу. как я вижу практически везде окна ставят вровень с фасадом. А можно ли чуть утопить, чтобы внешним перекрестным утеплением прикрыть монтажную пену?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elkinn, идея двухрамного окна была в снижении теплопотерь. Зачем делать двухрамное окна с R меньше, чем у одинарного, ведь работы и затрат с двухрамным окном больше? :faq:
