1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Важно создать неразрывный аэробарьер. Стыковка пароизоляции из помещения с ветрозащитной пленки фасада надо сделать в зоне рамы. Т. е. завести в оконный проем обе пленки и там их состыковать.
    Можно ПИ вывести немного наружу и там склеить с ветрозащитой...
    https://www.forumhouse.ru/posts/5405554/
    Монтажный шов закрыть со стороны помещения пароизоляцией.
    Со стороны улицы обычно стизом промазывают, можно пленкой проницаемой...
  2. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    правильно ли понимаю что пароизоляционная пленка будет идти по все внутреней поверхности внешних стен. как быть в местах примыкания внутрених стен к внешним? обои же ведь тоже можно считать пароизоляцией.
    если у вас частично (или полностью) кирпичная кладка будет оставаться в интерьере, то как быть с пароизоляцией? или лаком ее сделаете?
    как то чуствую что торможу в этом вопросе и ответ на поверхности, но пока не могу ухватить его
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос про каркас видимо... в этом случае закладные необходимо сделать на стадии коробки. Потом склеивать.
    :)...сколько в нашей стране надежд на обои:)].кто-то даже леса снимает только после их поклейки;).
    В этом доме ПИ только на крыше. Перегородки не рвут её...(сначала пленка, потом кладка, внутренних несущих нет). Кирпич не доходит где-то 10 мм до обрешетки. Эту щель потом запенить и раствором замазать.
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Вопрос про кирпичные дома) вот вы писали что надо ПИ и внешний аэробарьер склеить. крипич внутри у вас часть интерьера. то есть он не закрывается ПИ. чем тогда обеспечивается пароизоляция этих кирпичных стен? лак? краска?
    обои в большинстве случаев все клеят флизелиновые. чем не пароизоляция) никто думаю ТАК не проэктирует но по факту же ведь оно так
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перегородки
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фермы по трём сторонам стоят. Сегодня и заднюю доделать планируют.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Врубился теперь...
    Не нужна пароизоляция для кирпича, такая стена диффузионно открытая. Поэтому вполне достаточно внутри покрасить кирпич и все...естественно, сквозных щелей не должно быть, т. е. кладочный шов делать полный.
    Не так...
    ПИ кровли замыкается внутри на кирпичные стены. Наружный ветрозащитный контур в этом проекте сделан так, чтобы быть единым и не разрывным, т. е. он замыкается на фундамент - стены - кровлю со всех сторон дома...Потом выложу фотки как это сделать (примыкание к фундаменту уже было).
    Если утеплять пенопластом (СФТК), то внутри я бы сделал штукатурку в качестве пароограничителя и барьера от выделений из утеплителя.
  8. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    век живи век учись)
    получается я неправильно истолкокал слова
    тогда еще раз про окна. от них и стыковки ПИ и внешней ветроизоляции у меня появились вопросы.
    как обыграть внутрение откосы (стыковка ПИ и кирпича)? все таки нужна там ПИ?
    если да то фанера прячется под ПИ и внешнюю ветрозащиту? мне кажется так логичней
    я так понимаю изнутри ПИ просто заворачивает фанеру "в себя" решая щадачи не пустить пар в утеплитель. но как потом с этой "красотой" быть? штукатурить?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Запланировал закрыть листом гипсокартона + покраска по флизелину, кирпичный угол останется виден. Четверти сделал так, чтобы можно было любым другим материалом закрыть фанеру с пленкой...можно подумать здесь над этим вопросом.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рамы ставлю заподлицо с внешним краем фанеры. Ветрозащитная пленка заводится с фасада внутрь проема на 5 см...пеной прижимается к раме. Хотя у меня не так сделано...Все наоборот - оставил выпуски пароизоляции 20 см, чтобы завести ПИ на плоскость фасада.
  11. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    То есть ПИ с окна будет приклеена к ветрозащите фасада?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, тогда контур замкнется...
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Понимаю, но рано или поздно мыть стёкла придется... Какое решение предполагается для этого?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Внутреннее стекло на штапиках с саморезами и уплотнитель.
    Раз в 10 лет можно и разобрать.
    Но я лет 15 уже нблюдаю подобную конструкцию в местном ДК, ничего там не надо внутри мыть.
    Туда ничего не попадает.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    СТАСНН, скажите, пожалуйста, как вы считаете какой толщины должен быть утеплитель пола по деревянным балкам, чтобы было комфортно с водяными радиаторам? Я понимаю, что ушп сейчас рулит, но я очень хочу на пол положить линолеум (имея ребенка и собаку это самое оптимальное). Ну не нравятся мне ламинат и тем более керамогранит. Планируется 1 этажник порядка 120 м2. Планируем приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором и тн. Отопление только на электричестве. И какой из минеральных утеплителей на сегодня рекумендуете?
    Пы. сы. второй месяц читаю форумхаус...голова уже пухнет
