1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А в чем противоречие? В хорошо утепленном доме при использовании только ВТП поверхность пола не выше 26-28 градусов. Думаете летом на солнце нагревается меньше? Единственная сложность - ровно залить и затереть поверхность плиты, самостоятельно без опыта не получится. Либо потом наливать\шлифовать.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    400 мм.
    Но пол все равно не будет настолько комфортным, чтобы ходить босиком.
    ТН с теплым полом или теплыми стенами работает. С радиаторами не эффективен, т. к. теплоноситель 30...45 гр.
    Кнауф на этом доме буду ставить. Отпишусь потом. Пока он по цене самый дешевый.
    Вам проект надо сделать за зиму. Там все технические решения и отразить...
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вся проблема в разнице теплопроводности напольных покрытий.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну босиком ходить я не любитель) просто чтобы был не ледяной.
    В детской я не представляю пол без ковра. Мы любим с сыном на полу сидеть играть... А ведь ковровые покрытия еще хуже по теплопроводности линолеума...
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Про ТН поняла. А если через ТА на ночном тарифе? Тоже не катит?
    Чтобы сделать проект, мне сначала нужно определиться с инженерной и самим силовым каркасом, сколько утеплителя, какой фундамент...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если дом теплый, то без разницы чем пол покрыт. Можно даже доской натуральной...рассохнется она только.
    В моем доме есть такая игрушка на 1000 литров. Тоже раньше на ночном тарифе грел. Сейчас к этому ТА газовый котел подключен. В ЭЭ доме не вижу в нем смысла, ибо толстая плита сама хорошо справляется с накоплением тепла.
    Можете изучить первую часть темы. Там много чего нажевали...Сам некоторые идеи от туда позаимствовал.
    Что касается деревянного пола, то деревянный пол и бетонный пол по деньгам одинаково стоят.
    В общем подумайте как Вам выгоднее и удобнее строить. Кстати, сами планируете или бригада?
    Как бы я сделал:
    Силовой каркас обычный + стойка Ларсена (в каркасном разделе по неё много информации). Утепление 400 мм абсолютно любой ватой.
    Сплошная обшивка с двух сторон некондиционной вагонкой, если обшить по диагонали, то укосины не нужны (в разных направлениях внутри и снаружи).
    В качестве ПИ рекомендую использовать интеллектуальные мембраны Дельта (как на этом доме) или Проклима интелио. Они дорогие, но зато в тепловом контуре никогда не возникнет избыточное влагонакопление, что очень важно для долгосрочной эксплуатации дома в целом...
    Утепленная плита с ВТП 200 или 250 мм, чтобы она еще работала как ТА (под несущими стенами можно уже не делать трубы).
    Котел пока обычный электрический.
    Геотермальный контур сейчас на вентиляцию + потом для подключения ТН (т.е. с запасом).
    Внутренние перегородки из кирпича, преимущества - теплоемкость + звукоизоляция + нет вибраций когда дверью хлопнешь.
    Кровля плоская, т. к. классическая на одноэтажном доме будет стоит как фундамент с коробкой вместе взятые.
    Например такой вариант дома 125 м2 https://www.forumhouse.ru/posts/21029038/.
    Посмотрите в сторону кирпичного, под ключ оба дома почти одинаково выходят...
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    В смысле? Разве не важен материал, который кладут на плиту? С керамогранитом теплоотдача же лучше, чем с линолеума?
    Деревянный пол быстро придет в негодность, имея овчарку с когтями, даже если будет несколько слоев лака.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Строить будем не сами, к сожалению. Муж работает почти без выходных, на мне ребенок и собака) Как пишут в вк "статус - в активном поиске")
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня в гостиной с огромным окном на полу лиминат на подложке из вспененного полиэтилена. Поверхность всего лишь на полградуса меньше, чем на плитке.
    Линолеум хорошо проводит тепло...
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если это так, то совсем другое дело! Вы первый, кто такое написал...
    Либо линолеум должен быть тонким, бытовой... но тогда это вообще не вариант. По мне идеальное покрытие- полу либо коммерческий
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну и стройте как я сейчас... Вполне нормальный и простой конструктив дома.
  12. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    В ЭЭ доме вам не нужно, чтобы через квадратный метр покрытия прокачивались киловатт часы тепла, поэтому не настолько важно, плитка лежит или линолеум.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А может в ЭЭ доме и не так важно какой фундамент? Вот честно признаюсь, плита такая низкая! Считай дом на земле. Когда приподнять дом, вид из окна совершенно другой! Даже см 50-60 совсем по другому...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если снять траву и отсыпать взамен дернины щебень и песок, то основание под фундаментом уже поднимется на 10-15 см, дальше утеплитель 20 см + толщина плиты 25 см.
    Итого, пол находится на высоте почти полметра от планировочной отметки грунта.
    На этом доме как раз такая высота.
    Если у Вас участок ровный, перепад не более 0.5 м, то плита будет самым выгодным фундаментом.
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Можно и так построить. У Стаса было финансовое ограничение, в которое он вписался по проекту. Чем выше дом, тем больше затраты на стены. Да и фундамент будет какой-то другой, далеко не факт, что дешевле.
