1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда точно дерево отпадает. Вариант с паркетной доской возможен, только нужен нормальный мастер с руками. Сначала только всё равно лучше полностью застелить всю лестницу фанерой 10мм, а потом на фанеру смонтировать паркетную доску. Нужно ещё продумать чем закрыть торцы сбоку. По самым скромным прикидкам работа будет стоить ну точно не 10 тысяч. Раза в 3-4 больше.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может сегодня сфоткаю и покажу как лестничный проем получается...
    Про фанеру понял, спасибо...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лестничный проем ...
    Кругом кирпич...
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    1545307674326-2074284780.jpg По стойкам углов (которые снаружи) предложение: продублировать брусками горизонтальными, бруски проходят через две соседние крайние стойки изнутри ферм. Так получится жёстче, чем уголками. Внахлест, изнутри.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Завтра утеплять начнём.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Прошу прощения, а по бокам плиты что? Если засыпка по расчищенному грунту +бетон...В УФФ блоки стоят. А в вашем варианте?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фото выкладывал, ссылку на ютуб давал...
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ок. Пойду искать)
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    помогите с ассортиментом разобраться, пожалуйста. Что значит только для профессионального применения? У них максимальная толщина 100? Почему они? только цена?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это так называемый утеплитель для объектов, раньше поставлялся просто в прозрачной упаковке, сейчас смотрю её разукрасили... Стоит дешевле, чем утеплитель в других упаковках, а по качеству одно и то же.
    Есть рулоны с толщиной 150 мм, хотел на крышу раскатать, но завод прокатил с отгрузкой, нет сейчас в наличии, пришлось сотку брать.
    Стекло тоже хороший утеплитель, в Канаде и Америке его ставят в 80% каркасных стен.
    Цена у Кнауфа на сегодня самая низкая из всех мин. ват...
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А покупал как "обычное физ. лицо", али как, он в обычном доступе есть?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Уже рассказывал...в моих темах полезно не только картинки рассматривать.
    Еще раз, идешь к дилеру как физ. лицо, говоришь - хочу купить объектный утеплитель Кнауф каркас, там тебе оформляют на дом карточку объекта, завод выставляет цену, объем кратно палетам, поставка именно на твой объект...
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @СТАСНН, не серчай:), читал, и про это пометку себе делал, вылетело из головы.
    пс в оправдание себе - НГ на носу:)]
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Только на дату выпуска обращайте внимание ;) Вата поставляется в сильно сжатом виде и если долго пролежала на складе поставщика уже не примет нужный размер при распаковке :aga:
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    PS: Аналогично надо обращать внимание на открытый торец пачки - нет ли следов намокания. У некоторых поставщиков вата хранится на открытых складах (под тентами) и возможно намокание. Высохшая вата в пачке также уже не примет нормальный размер, в отличие от уже "растопырившейся" ваты в стене (она если намокнет то сохнет без проблем) :aga:
