1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это сколько по времени?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отличие ваты для объекта от той, которая продается в ближайшем сельмаге в том, что она идет с завода на Ваш дом, минуя кучу посредников и складских погрузок-разгрузок.
    Что касается слёживания ваты, то за Кнауф не скажу, но Изовер через 3 года после распаковки полностью восстановил все заявленные размеры.
    Упругость стекла является основной фишкой, которая не позволяет вате сползать и в долгосрочной эксплуатации ведет себя более предсказуемо, чем плотная и тяжелая базальтовая вата.
    Парок Экстра ваще не понравился...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утеплителем доволен...
  4. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Хорошо расправился :)
    Все-таки не будет горизонтальных перемычек в толще утеплителя через 1,2м? Не просядет под собственным весом вата со временем? (или я чего-то не увидел...)
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Утеплитель нормальный, вскрывал стенку 10-летней давности, проседаний на высоте 2,5м без перемычек не обнаружено :)]
    Срок хранения где-то был на сайте производителя, если не ошибаюсь 4 или 6 месяцев (точно не помню) .
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перемычка из бруска только под один наружный слой из 50-й ваты. Она нужна больше для жесткости ферм.
    Вата враспор ставиться и пузо вагонкой поджимается. Т. е. она не должна свободно болтаться...
    Вата легкая и очень упругая. Не сползет, если правильно поставили.
    Выше говорил, что внутри ваты не должен гулять сквозняк, который сводит на 0 эффект от утепления + выдувает связующее...
    Ваще-то надо самому купить 1 пачку и попробовать ее помять. Лучше разного утеплителя. Сразу все вопросы отпадут по сползанию. Считаю эту проблему надуманной. Как вата может сползти, если под ней нет пустоты?
  7. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Спасибо! А какой именно вы взяли, там, сайте, по ассортименту он разный
    Между фермами расстояние 1250 мм?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1170...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас в Тюмени как раз завод Кнауфа...
    Скажите 0.037-й нужен, они поймут.
  10. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Стас, по вагонке сразу отделка? Планкен вертикально?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На вагонку ветрозащита, маяки и горизонтально фасадная доска (пока не решил какая).
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Поискал у себя в архивах, что-то не нашел, был у меня официальный ответ от завода года три-четыре назад, где указывались сроки хранения 037. Если не ошибаюсь, то они даже отличались по видам упаковки (т.к. сжимается для транспортировки от 2 до 6 раз). На практике пачка провалявшаяся в цеху год значительно менее упругая и хуже "растопыривается", чем новая. Раньше об этом не задумывался, т. к. беру у крупного дилера. Но однажды увидел в крупной торговой сети утеплитель в розничной упаковке и значительно дешевле, чем мне отдавал дилер. Стали разбираться и выяснилось, что торговая сеть просто "сбрасывала" утеплитель с просроченным сроком хранения :)]
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это Вы еще мягко сказали, в палетах он просто безумно сильно сжат в упаковке...
    Есть контакты с представителем Кнауфа. Тут своя кухня по специфике, логистике и ценообразованию... На объектах есть тех. надзор, экспертизы всякие и т. д. Туда они не поставляют залежавшийся товар.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а сколько человек на утеплении фасада работают?
