1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    4.,
    попросил за сегодня не весь фасад утеплять, чтобы ролик завтра успеть снять...
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У меня почти также сделано (только вместо вагонки капроновая толстая нить W - образным способом между стоек, затем бруски и металлосайдинг), рекомендую присмотреться к металлосайдингу т. к. при малой толщине позволяет в вентзазор потом спрятать трубу водостока (как на фото, любой крышник из профлиста согнет за копейки, также из профлиста с рисунком металлосайдинга согнет откосы для окон и дверей, а также углы для дома у меня вышло с работой в 4 раза дешевле чем элементы наборного пластикового сайдинга... кстати, чтобы не было вмятен профлист можно дополнительно изнутри усилить осб или доской), режится с кратностью в 5 см. (т.е. без обрезков практически), разбирается и заново собирается за несколько минут (т.к. состоит из секций, очень удобно и практично когда надо что-то доделать или переделать). Не выгорает и самоочищается. Один минус в жару из-за расширения металла пощелкивает и частично снижает мобильную связь (экранирует... хотя для кого-то в 21-ом веке это наоборот плюс :)).
    IMG_20170821_114436.jpg IMG_20170821_114139.jpg IMG_20170821_114146.jpg IMG_3215.JPG IMG_3236.JPG IMG_3203.JPG IMG_3127.JPG
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вагонку по 110 руб/м2 нашёл. Некондиция.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @СТАСНН, даже по такой цене избыточный материл (к тому же явл. средой для распостранения всякой живности и пожароопасный материал) у нас делают с помощью ленты упаковочной пластиковой или полипропиленовой (знаете паллеты с кирпичом скрепляют?), вот на фото (продаются в магазине бабинами по 1000-1500 метров цена где-то около 20 у. е.) их не зря используют на паллетах для предотвращения сдвига кирпичей (тем более стекловату будет держать) :) т. к. они очень механически крепкие (попробуйте разорвать руками :)) и крепить их степлером быстрее :).
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В кастораме продаются ножи для резки минваты, стоят около 550 рублей, две поверхности с волнообразной формой типа ножа для хлеба. Таким очень удобно точно резать минвату, удобнее, чем ножовкой.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из поломанных ножовок сделаны ..
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ветрозащита, стык проклеен.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, дельта стоит как космический корабль. :( У тебя на этот дом сколько рулонов дельты на склейку пленок и на остальное уйдет? И у тебя какая дельта?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А какой смысл проклеивать вертикальную ветрозащиту, нахлеста 15-10 см недостаточно?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    15 рулонов купил. Думаю хватит. Мультибанд.
    Не достаточно. Тест на воздухопроницаемость не пройдёт.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не понял. Это же не пароизоляция. Главная задача ветрозащиты - гидроизоляция и паропроницаемость? Зачем минвате воздухонепроницаемость?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Камеру повыше поставил.
    Завтра кровлю начну утеплять
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обязательно для минваты должен быть Аэробарьер. Как всегда герметичный...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, отчаянные ребята у тебя там работают: зимой по скатной кровле и без страховки.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему не утеплить сначала крышу, покрыть её и потом уже приступить к стенам? Так меньше вероятности, что при подъёме материала издерут и пошаркают ветрозащитную мембрану на стенах. Можно с одной стороны дома оставить неутепленным, с которой будут поднимать доски и металл.
