1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    550 на крышу? Жесть, можно Окна замуровать и сделать морозильную камеру и сдавать в аренду)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если на этом проекте сделать стены 500 мм, кровля 700 мм, окна с двойными рамами, то СО уже не нужна. Будет пассивный дом.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    С таймером открывания входной двери, чтобы как в холодильнике пищала если оставить дверь открытой больше 5 сек)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    :)]:aga:...
    Можно конечно поржать над этим предложением, но оно по деньгам не намного дороже, зато чек на отопление очень низкий.
    Как раз чек и будет актуальным во время проживания в доме, а то, что купил мин. ваты еще на 20 тыср., забудешь уже после въезда в дом...
  5. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Стас, на стеновых фермах какие то противопожарные разделки при такой высоте (более 3м.) делаете?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Их делают в многоэтажных домах, чтобы предотвратить распространение огня с нижнего этажа через оконный проем.
    В индивидуальном доме смысла нет, т. к. огонь на второй этаж по лестнице пойдет...
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Опыт жизни в многоэтажке нельзя сравнивать с загородной.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Понятно. А что скажите про звукоизоляцию внутри помещений с кирпичом? Если сравнивать каркас 10 см.
    И еще. Я правильно понимаю, что сначала нужна фундаментная плита, потом возводит внутренние кирпичные перегородки, а только потом ставим силовой каркас внешних стен? Ну чтобы выйти на высоту кирпичной кладки.
  9. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    А дымоход у вас с какой-то термовставкой сделан? Или как вы мостик холода убираете? Часть трубы на улице.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пеностекла не оказалось под рукой, термовставки нет. По расчетам влага не потечет, т. к. кирпич находится в толстом слое утеплителя, почти 600 мм. Мостик есть небольшой, на фоне общего контура можно им пренебречь.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше, чем каркас с ватой. Вибраций нет.
    С плитой да, что касается перегородок, то их можно в любое время делать...
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Про вибрации я поняла с самого начала. Это самое главное при выборе кирпичных стен. Меня вот интересует звукоизоляция, например, спален...У нас одна комната граничит с су. Да и звуки с кухни-гостиной будут... дом-то одноэтажный...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Несущая стена всяко есть...вот ее надо ставить 250 мм, за ней не будет ваще ничего слышно.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планировку выложите пожалуйста. Посмотрю...
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
