1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Нержавейка дымохода собрана по дыму или конденсату?
    Классно все получается:super:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на улице пусть и небольшой, но минус. Мультибанд при минусовой температуре нормально клеит?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В - 10 гр. клеем, всё норм. Не оторвать потом.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По дыму вроде...
  5. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Это получается что «Папа снизу» я так полагаю... :aga:
    И шибер никакой не ставили на сколько увидел по фото, получается камин в основном для души и уюта?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Шибер в дымоходе есть конечно...
    Сегодня в газобетонную песочницу заглянул. Там народ дома без утепления топит на электричестве + печь/камин. Иначе дорого.
    Зато нет утеплителя:aga:...
    Сектанты... :)]
  7. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Помню спорил с дядькой одним по поводу важности утепления... Дядька не глупый, владелец бизнеса, живет в бревенчатом доме. но помню как он разорялся, что у него бревно в узком месте (7 см) и не промерзает! А то что у него котёл на 150 кв. м. 35 кВт. это не смущает, и сопротивление теплопередачи тут не при чем... Что они курят? :faq:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    5 лет жил в брёвенчатом доме, действительно - в узком месте венца (где-то 7-8 см) не промерзает. Это дерево...
    Но котёл на дом 150 м2 поставил 24 кВт Газовый.
    Один раз в - 30 гр котёл сломался.
    И в зоне венца, где не было заканапачено, как на зло труба проходила, там возникла ледяная пробка.
    Приехал с работы вечером, а дома СО не работает...
    Неделю отогревал. Жил в подвале при - 12 гр. Была полная жопа.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть косяк...
    Окно не открывается, перемычка низко стоит.
    Буквально 2 мм... Шлифовать придётся.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а ты что, верх окна и низ перемычки без запаса делал? Если с запасом, то какой запас в см. брал?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На всех остальных окнах зазор 7-10 мм, здесь не уследил.
    Это окно в техническом помещении.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, запас небольшой да и контролировать его тоже сложно. Я бы конечно больше запас сделал, но тебе там виднее. :hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Грешен каюсь...
    Над рамой, по задумке, планируются римские или ролл шторы. Они как раз будут скрыты за этой перемычкой.
    От интерьера строю уже...
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Шлифанёшь/отрегулируешь косячок, да и дело с концом:um::hndshk:
    Дальше окно сможет только проседать:|:...
    Блин, глаз да глаз;)...
    Удачи:super:!
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все эти 3 варианта штор хорошо прячутся за перемычкой.
