1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри 0, плиты уже +7 гр.
    Пушку газовую поставил. Форумчанин подогнал... .
    Щас по быстрому прогреется.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Влаги внутрь нагонишь же газовой пушкой:nono::no:...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окна приоткрыл. Там влаги и без пушки тонн 20.
  4. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Ага, и пока большая часть влаги не уйдёт, об эффективности работы отопления рано говорить...
    А камин затапливать не пробовали? Он и помещение подсушит.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - никто не запретил сделать эрзац осушитель из листа жести, с каемкой в низу и подводом холода из улицы :) Каналы то есть.
    С новым годом !
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поставил ТН, с теплосчетником - 150 квадратов того же гс, при -5 хватает 3.6 кВт.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо сделать в доме +10гр хотя-бы. Камин не топлю пока кладочный раствор не встанет. Сейчас он наполовину замерзший.
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Здесь я думаю конструктив нивелирует все заскоки влажности в плане нагрева, и вся влажность работает как теплоаккумулятор.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Процесс испарения воды слишком много энергии жрёт...
  10. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    да уж... Посмотрел цифры - испарить литр воды примерно как нагреть куб бетона на 1 градус...
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это теплота паробразования ?
    Если брат рекуператор, то там все просто потратили 1квтч тепла, выпарили х литров воды, пропустили воздух через теплобменник, выпал конденсат и отдал тот же 1квтч. +- кпд. Конденсат слили.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За сутки израсходован целый баллон газа. В доме +3гр, плита +7...+9 гр, стены наконец в плюс вышли (только в углах иней). Решил пока только на электричестве греть. А то ночью проснулся и думаю как там пушка...
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Мысль по поводу отопления строящихся коттеджей: допустим такой вариант, как у вас, когда тепловой контур готов и не терпит время с отделкой (актуально при строительстве на кредитные деньги). Сдавать в аренду мобильный газгольдер в связке с
    а) с газовыми ИК- конвекторами или
    Б) с водяной пушкой от какого-то простенького настенного котла,
    В) с газовой пушкой.
    Газгольдер в прицепе подгоняется на объект и до момента, пока собственник не решит вопрос с отоплением это всё греет дом. надо считать в каких регионах огромная дельта между привозным газом и электричеством.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос прогрева актуальный, здесь у меня своё мнение.
    Естественно, касается непосредственно этого проекта.
    1. В доме лучистая СО. Прогрев воздуха происходит долго, в отличии от конвекционной системы отопления. Сначала ограждающие прогреваются, потом, вслед за ними, воздух в помещении.
    2. При постепенном прогреве после зимней кладки раствор зреет/встаёт лучше, чем при быстром прогреве на высокой температуре.
    Что касается необходимости, то на дом есть покупатель и тянуть с отделкой не желательно...
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Разница похоже не очень большая по затратам с такой пушкой или без неё... по расчету 5-6 градусов в сутки дом должен прибавлять на электрическом котле. баллон газа дал дополнительно 4-5 где-то. Послезавтра к обеду будет +15 :)
