1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Интересно, когда температура выйдет на расчетную, разница между полом и воздухом останется или уменьшится?.. :faq:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так безопаснее, и проще водоотвод сделать, если воронки забьются листвой при парапете с 4-х сторон, не возникнет бассейн.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каждый раз когда приезжаю открываю все окна и час продуваю.
    Выхолаживаю дом до +5 гр.
    Видимо по этому долго прогревается.
    Но когда ходишь по дому, то реально тепло от стен. Особенно от пола...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня наблюдал работу котла.
    Решил немного уменьшить нагрев, и вдруг котёл встал. Пишет высокое давление. В общем ожидаемо, так как накачал давление при - 10гр., а сейчас уже больше +20...
    Котёл примерно 10 раз запускал циркуляционный насос и при каждом запуске немного сбрасывал давление через спускник.
    Создалось впечатление, что автоматика котла перед выходом в нормальный режим, как бы подбирает номинальное давление в СО, сбрасывая по немного давление в системе...
    Очень интересно.
    Хороший котёл...
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А можно поподробнее про котел, пожалуйста. Из ролика поняла, что наше производство. Насколько хорош в плане экономииденежных средств при отоплении? А если рассматривать ТН? И еще...какой рекуператор планируете поставить сюда?
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Интересно потом посмотреть температуру на стенах...Насколько они будут комфортны с теплым полом...А если еще камин протопить?
  7. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Тогда есть вероятность, что температура пола и воздуха почти сравняются, и будет очень комфортно! И топить можно будет с перерывами в день-два в межсезонье.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эван эксперт. Дальше на сайте производителя изучайте. Расход электроэнергии котлы не экономят...:)
    ТН пока не буду ставить.
    Рекуператор позже покажу.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    10 дней отапливается дом, 5 дней уличная температура была в районе -5...-7 гр, 5 дней мороз -10...-15гр
    Сейчас внутри 18гр. Достаточно для начала работ по отделке дома.
    Плиты фундамента и межэтажного перекрытия прогрелись до 25 гр.
    На котле температура 30 гр.
    Результатом доволен...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад...
    Может оранж заменить на другой какой то?...
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    С двумя оттенками серого третий контрастный цвет лучше белый.
    Оранжевый было бы хорошо, если остальные серости были бы одного тона
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А мне нравится оранжевый. Только вот вставки лучше везде сделать узкими. Где 4 окна на светлом фоне будто не отсюда) выбивается из общей картинки...на эту часть тоже нужно оранжевый добавить...
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кстати, а фундамент на террасе та же плита только без тп? Правильно я понимаю?
    Если дом на плите, то и терраса должна быть такой же? А ленту нельзя? Вот если хочется сделать деревянный пол...зачем заливать деньги в бетон?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Террасу думаю на винтовых сваях...
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А как она будет взаимодействовать с плитой?
