1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Контекст тоже важен :)
    Не в поле же дом стоит. Как он впишется в район интересно
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть возможность задать тон окружении, чтоб они на него ориентировался (мой будет первый дом с оконченным Фасадом)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Никак. Каждый фундамент живёт своей жизнью...
    Вокруг свай нужно утепление, чтобы их не выпирало СМП.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А крыша? Наверняка небольшое гуляние свай возможно...крыша к дому, столбы на сваях...или крепление наподобие скользячек?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня где-то 1.5 пачки кирпича остаётся. Можно столбики выложить в качестве фундамента под террасу. Или ленту из кирпича.
    Если дом купят зимой, то делать не буду террасу. Сами потом...
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    В данном случае может и нормально отдельный фундамент. А если крыша общая?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Общая крыша на одном фундаменте. Очевидно же...
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну либо придумать террасу с отдельной крышей)
    Плоская крыша в вашем варианте - как потом со снегом?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рассчитать перекрытие на максимальную снеговую нагрузку региона строительства.
    А то я сегодня смотрел евроньюс, так в Австрии на крышах почти 1 метр снега лежит.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему на первой и последней фотографии одностворчатое, а не двустворчатое окно внизу? Может дорисовать фальш-половинку отделкой?
    На второй фотографии я бы довёл оранжевый до верха.
    Возможно сделал бы белую подшивку и водостоки, оранжевый навес продлил бы до конца дома чтобы потом там организовалась хламовня для утвари, после остекления новым собственником превратится в условно-тёплый предбанник.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разные варианты фасада.
    Думаю серый на доске взять за основу.
    Штукатурку всё равно сейчас нельзя делать...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ещё...
    С белыми карнизам и лучше, чем с тёмным...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а почему ты за основу серый цвет берешь? У тебя мокрый фасад будет или что?
    У меня с воображением туго и советчик из меня по внешнему виду слабый, но создается впечатление, что ты на обычный классический вариант дома пытаешься навесить современный стиль, который используют на домах с плоской кровлей.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    4 нравится
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А тут 1
