1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да и белые карнизы легче найти
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какая высота лобовой доски и из чего будут софиты? Если пластик, цвет белый и в пределах 180мм, то можно j-профиль взять грандлайновский, с ним удобнее, быстрее и меньше подтёков потом.
    Опять же из размеров пластика 3050мм, без остатков получаются свесы 750мм и метровые, у вас какие на рисунке?
    Если в доме +16, то до какой температуры нагрелась внешняя поверхность кирпича под слоем утеплителя, нет ли там влаги на ощупь?
  3. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Лично я бы остановился на четвертом варианте (картинка 16. jpg) в первом случае и со второго торца на первом (картинка 6 (1).jpg). Более привычный вид кмк.
    С черным есть какой-то диссонанс между фасадом и крышей.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Туда уже не залезть. Все запечатано. Внутри кирпич сухой и теплый, такой-же думаю снаружи...
    Внутри дома завтра с пирометром пройдусь...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже так думаю...
  6. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Было бы ещё интересно снаружи тепловизором картинку снять. Если есть такая возможность.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Так все-таки что надумали с материалом для фасада? Какая доска будет?
    С бортовым цветом не понравилось(
    4 вариант симпатично получился. Белые свесы наряднее смотрятся!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На следующей недели сниму.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Имитация бруса, сосна, покраска в серый.
    Аквапанель, штукатурка...
    Софиты тоже доска, белый цвет.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Еще хотела спросить: в доме теплый пол проложен четко под кирпичными стенами? Если стена 250, то можно четко 2 линии проложить и максимум греть стены...Это я себе на будущее сейчас думаю. Плита 25 рассчитана именно под кирпич?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    По поводу фасада сидела считала, пока имитация выходит дешевле всего. Вот думаю, а что если ее маслом для наружных работ обработать? При повторном нанесении через несколько лет не требует шлифовки, это не может не радовать.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Комбинированный - доска и штукатурка.
    Коричневый не хочу. Потенциальному клиенту тоже понравился серый.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Через крышу точно тепло не уходит.
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    На мой взгляд лучше, если цвет балок крыши веранды будет совпадать с подшивом основной крыши - более цельно смотрится.
