1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вчера спросил, под плитой +5 гр принимали в расчётах.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Стропила получатся со смещением от плоскости ферм на ширину опорной полки уголков? Я бы продольной закрепил брусок 50*100, и к нему уже стропила строго над фермами. Так, чтобы нагрузка от них передавалась на фермы.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фермы с шагом грубо 1.2, стропила с шагом 0.6
    Половина лежит на фермах, половина на перемычках между фермами. Уголки к перемычкам прикручены.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перемычки...
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @СТАСНН, А что этот чувак на фото ковыряет лопатой теплоизолятор!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот чувак ветродуйкой снег сдувает с утеплителя...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а для пароизоляции плоской кровли под пенопласт он пойдет?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если протечки не будет, то норм. Производитель говорит, что от воды лента может раскиснуть...
    Надо в воду бросить кусок, посмотреть...
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @СТАСНН, спасибо вам большое что отвечаете и простите что влезаю тут не в тему. Понимаю, что скорее всего это описано, но я реально не успею все прочитать.
    Если делать заполнение между основных стоек каркасное с ватой для звукоизоляции, то стоит заморачиваться специальной звукоизоляционной или все ваты будут +- одинаковые?
    И если шаг стоек около 60 под вату, то снаружи все равно нужно ОСБ 18 мм или можно тоньше?
    Влияет ли тут толщина каркаса простенка?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Kvaky, звукоизоляция это не вата а система.
    В вашем случае без разницы.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скотч прошел успешные испытания. Плавал в воде часа 3.
    Намок, но не развалился.
    Даже клейкая основа осталась на месте, просушил, приклеил и потом снова не оторвать...
    Можно даже снаружи...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стропилка...концы по фальцу отрежут.
  13. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    А как вы в перемычки попадали? вроде там зашивка дюймовкой обрезной...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разметка...
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Семеен семеныч... :))
