1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. darkseed777
    darkseed777
    darkseed777
    Беларусь
    Ну а я все время не понимаю смысл таких вопросов типа "в котле падает давление". если под котлом сухо-то ИЩИТЕ УТЕЧКУ в системе отопления. если в системе20-30 литров то утечка литра воды за 5 часов вызовет ощутимое падение давления. а на теплый ради
    а на теплых радиаторах вода к тому же сразу испаряется, так что выключай котел, и после остывания радиаторов бери промокашку и вперед к стыкам
  2. Vladio
    Vladio
    Vladio
    Перестала идти вода горячая с котла, тоесть напора почти нету. Течет ели-ели. Причем открываю кран горячей воды полностью - сразу струя нормальная, но через секунду снова еле капает (и в ванной и на кухне тоже самое).
    Напор холодной воды сильный, и подпитка давления в системе котла ОК. Почистил Датчик протока ГВС и его фильтр. Но не помогло. Может горелка забилась? Что скажите? Котлу 3 года.
    Ещё интересный момент - когда чистил "Датчик протока ГВС" (был покрыт ржавчиной так что турбинка уже не крутилась свободно) - заметил что на нём вообще нет такой делати как "Ограничитель протока", остальное всё есть (Корпус, Турбинка, Крышка). Заглядывал с фонариком в отверстие откуда его вынул, нет там этой детали (думал отвалилась). Может её не укомплектовали? (на схеме нарисовано что она там должна быть)
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Как котёл себя ведёт на отопление? Марку котла тоже надо бы назвать.
  4. magistr02
    magistr02
    magistr02
    Украина
    У знакомого тоже такие симптомы. Перепаял ему реле пуска турбины и воаля!
    Brambr СПС что натолкнули на мысль.
  5. Валадей
    Валадей
    Валадей
    Два дня как запустил мастер кател..отопление поставил 60 градусов...горячую воду 50. давление чуть меньше двух...в доме тепло. но стоит холодную воду открыть и снова закрыть как кател выключается гдето секунды на три и включается ...при этом температура на манометре падает на несколько градусов и потом постепенно восстанавливается до 60..что это за фокус подскажите кто нибудь
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    В чём собственно вопрос? Похоже необходимо Вам инструкцию изучить внимательно.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что не ее одну...
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    А какой собственно у вас Ariston?
  9. Валадей
    Валадей
    Валадей
    Аристон 24 FF настенный турбо...
    я же рассказал все...а манометром у меня завется круглая дрянь со стрелкой...нафига к словам цепляться...кател топит дом...но почему пламя гаснет и снова вспыхивает после того как холодную воду открыть и закрыть и температура падает и потом потехоньку восстанавливается...по моему кател не должен дергаться ...воду я отобрал считай из магистрали а не из системы и с горячей водой такая канитель.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Валадей, у Вас другие претензии есть к котлу? температуру горячей воды, держит? без разбавления холодной?
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вам уже сказали о том что нужно почитать инструкцию, чтобы представлять как котёл работает. После этого может некоторые вопросы сами отпадут.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Валадей, ну не будем мы здесь рассказывать алгоритм работы настенных двухконтурных котлов, ладно? Если интересно, поизучайте сами, пусть ваши спецы Вам расскажут, которые котел запускали. :hello:
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    у настенных турбо есть названия и соответсвенно разные настройки. Ariston это фирма изготовитель, а котел имя имеет Egis, Clas, BS и т. п.
  14. Валадей
    Валадей
    Валадей
    Clas...
    хорошо...почитаю инструкцию еще раз...но там ни чего нет по моей теме...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы даже на мои вопросы не ответили. Что не нравится в работе котла?
