1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот задурили человеку голову, спецы... :no: Почитать, конечно не повредит, но тама про это нетути.
    Валадей в Вашем случае на трубке, которая подаёт воду из водопровода в котёл надо установить обратный клапан. Не очень часто, но такое стечение обстоятельств в разводке воды бывает.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там еще проще: он не понимает момент перехода котла из "режима ГВС", в "режим отопления."
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Я вот об этом: но стоит холодную воду открыть и снова закрыть как кател выключается гдето секунды на три и включается
    Только вот непонятно почему ему холодно от этого.
  4. Валадей
    Валадей
    Валадей
    Я про большой огонь говорю...котел горячую воду по батареям гоняет - базара нет...огонь горит в нем ...но стоит набрать стакан холодной воды- как этот большой огонь гаснет и снова зажигается ...в чем здесь собака порылась разберусь все равно ...да и еще извиняюсь- манометр с дисплеем перепутал...на манометре давление- на дисплее температура...а хера- я этот котел третий день только терплю всего лишь..может я к котлу просто докапался...а за обратный клапан спасибо. может это и выход.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все, сообразил. :) Включение котла при включение холодной воды. :|: ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, правильно. :hello:
  6. vamh
    vamh
    vamh
    У него лишний переход имеется, когда вода из контура ГВС выскакивает обратно в ХВС.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А я думал этой бякой, только Леопарды Протермовские страдают.
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    попробуйте настроить этот параметр
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Юнкерс у меня так же дурил...обратный клапан решил вопрос.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, общая беда котлов с расходомерами.
  11. Валадей
    Валадей
    Валадей
    Парни...а кроме обратного клапана нужно дополнительный фильтр ставить? слышал электромагнитные бывают...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фильтр от чего? Если от грязи, то приветствуется. От всего остального, лучше через анализ воды.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Валадей, модель - котла в студию... Иначе Вам удачи не видать...:):hello: А то, дядь Саша заглянет, и всем за этот флуд, мало не покажется...:mad:
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello:На юнкерсе поплавок\геркон стоял...думаю разводка хол\воды по дому больше виновата.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ещё бы понять, почему оно так часто портится ...и ..."мо паси жюр..."
