1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я тоже так полагаю... :hello:
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот теперь ТС придёт и скажет, что сделал для решения проблемы.
  3. Vladprosto
    Vladprosto
    Vladprosto
    У меня настенный котёл ARISTON EGIS 24 FF три года эксплуатации. В течении года несколько раз выходило из строя реле вентилятора в чем причина?
    Вентилятор постоянно работает!
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Залипание контактов. Возможно тяжело вращается пропеллер, из за этого завышенный ток через контакты...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько понял по форуму, это у них болезнь.
  6. Vladprosto
    Vladprosto
    Vladprosto
    А как проверить тяжело вращается пропеллер или нет?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Должен вращатся очень легко даже сквозняк вращает.
    Релюшки фигня редкая. На контактах серебра нет вобще. :hello:
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Попробуйте поставить реле с большим током.(большим чем стояло) ток на корпусе реле указан
  9. Vladprosto
    Vladprosto
    Vladprosto
    На новом котле изночально стояла китайская релюшка.
    Можно ли где купить нормальную?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Еще проверьте контакты разъема вентилятора на плате и контакты на самом вентиляторе-возможно где-то контакт не очень хороший-из-за этого и реле долго не живут.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и хрен с ними. Покупайте другую с большим током и габаритами, с помощью проводов сделаете монтаж...
    Ищите или в магазинах радиодеталей или на радиорынке. Сейчас почти все China, как попадется...
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Многие производители используют реле "omron" (китайские). но несколько раз за год-через чур много. проверьте надежность контактов и поставьте реле большего тока-корпус у них одинаковый. скорее всего дело не в реле
  13. Vladprosto
    Vladprosto
    Vladprosto
    Спасибо за советы, будем пробовать.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Подобные изобретения обычно заканчиваются тем, что выходит из строя емкость C15, одна из ULN2003 и по этому поводу выгорает процессор. Фото результата подобного включения реле - на картинке...,
    На новых унифицированных платах управления этого реле вообще нет.
  15. Vladprosto
    Vladprosto
    Vladprosto
    Если можете покажите фото.
