1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Уже показал... И новую плату и дохлую... Просто надо обновить страничку...
    Поэтому желательно применять "родные" реле для замены или их полные аналоги - например серии ALD.
    Правда ALD-шки долго очень работают (как назло дольше родных)... Даже обидно делается иной раз...
    Новые платы (без реле турбины) готовы работать в аппаратах TALIA, EGIS и BS 24.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ariston EGIS 24 FF выпуска 09/08 прошлой зимой промывался, но проработав полтора месяца по ГВС снова стал. Теплообменник "подтекал", но хозяева дождались таки лета и выключили его. Весь тёплый сезон стоя отключенным из розетки.
    В преддверии нового отопительного сезона поменял теплообменник, тут всё без вопросов, а вот вентилятор турбины запускается и не отключается, падла. Естественно из-за этого котёл сам не стартует. Помогает отключение провода от прессостата, при последующем его же подключении котёл запускается и работает как положено до отключения, дальше по кругу.
    Плата внешне не имеет ни следов от попадания влаги ни каких-либо иных бед, есть подозрение на реле включения турбины, какова вероятность того, что оно просто залипло?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Vamh,
    Замени реле вентилятора и все пройдет. На плате это реле отмаркировано как RL01. Я применяю ALD124.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Благодарю, завтра на стол её, плату.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Vamh,
    Показать стрелкой на фото чтобы не было сомнений. Или сам найдешь на плате?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Уже сходил в машину, взял плату и нашёл, спасибо.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Котёл работает, всё верно релюха, сбоку видно подплавление, ещё раз спс.
  8. gawrilowivan
    gawrilowivan
    gawrilowivan
    Нальчик
    Приветствую. Установили котел Ariston Egis Plus 24 FF. При попытке воспользоваться горячим водоснабжением при малом напоре воды получаем кипяток, хотя на сайте Аристона читаем:
    Задав вопросом людям продавшим котел о том, можно ли с этим что-нибудь сделать получил ответ, что котел европейский и рассчитан на европейский напор 13 литров в минуту. Хотел бы услышать компетентное мнение:
    1. Может ли котел Ariston Egis Plus 24 FF работать с низким давлением воды и при этом не обжигать руки?
    2. Индикатор показывает температуру воды заданную, а можно ли увидеть реальную температуру?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Gawrilowivan, сколько проток у Вас? Литров/минута?
  10. gawrilowivan
    gawrilowivan
    gawrilowivan
    Нальчик
    2-4 литра в минуту
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мало, очень мало. Работайте в направление увеличения протока. Мысль понятна? :hello:
  12. gawrilowivan
    gawrilowivan
    gawrilowivan
    Нальчик
    Дык, это понятно. Можно и 6-8 литров в минуту сделать. Вопрос в том может ли котел работать нормально при 2-4 литрах в минуту. Можно ли где в настройках чего подрегулировать. Это сейчас хороший напор, а летом в поливной сезон и такое запросто может быть. Слышал BAXI с этой проблемой справляется.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет. Проверяли. Даже правильно отстроенный газовый клапан по "минимуму", не справится с таким протоком. Котел будет "тухнуть". Не лезьте в премудрости настроек. Просто, обеспечьте производительность литров 8-10 в минуту и пусть спецы отстроят клапан по давлению. Тогда, все будет гуд. :hello:
  14. gawrilowivan
    gawrilowivan
    gawrilowivan
    Нальчик
    Ну, что же спасибо за совет. То есть если я правильно понял и BAXI не обеспечит нормальную работу при 4 литрах в минуту? Т. е. дело не в котле Ariston, а именно в напоре воды и летом надо будет думать где ему этой воды добыть? :ogo:
  15. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Насосная станция с ГА 100-150 литров вам в помощь. У нас в селе когда бассейны заполняют или при поливе в жару летом давления до 0,5 атм падает, но MQ-45, дает возможность спокойно принимать горячий душ на втором этаже
