1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совершенно верно. :hello:У Вас есть еще куча времени, подумать об этом до лета. :)
  2. gawrilowivan
    gawrilowivan
    gawrilowivan
    Нальчик
    Ясненько. Просто думал, что мне какой-то не правильный котел впарили. ;)До этого стояла отечественная колонка, можно было под любой напор настроить, а тут думаю дорогушшая техника импоршная и вдруг под напор подстроится не может, вдруг брак. Ан нет. Всё хорошо.
    А так котел
    Ну в принципе так и сказали, ставьте насос и будет счастье.
    А так вообще котел хороший? Простой хочется утешиться, что не зря деньги отдал :aga:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В принципе, все котлы нормально работают, если их сразу "познакомить" со специалистом толковым. :):hello:
  4. Шмидт
    Шмидт
    Шмидт
    Запорожье.
    Ребята, доброго времени суток. Появилась проблема с котлом Ariston Egis. Неделю назад после дождей прогрел дом у мамы. Запустился и прогрел в штатном режиме. Через сутки, появилась проблема. Стал мигать жёлтый СИД и вентилятор работает не выключаясь.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фановое реле залипло
  6. Шмидт
    Шмидт
    Шмидт
    Запорожье.
    Сергей доброго дня. Спасибо за отклик. Если можно подробнее. Где оно находится и вылечить этот недуг ?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...на плате управления. -заменить на новое.
    Шмидт, а вы сами-то где находитесь?
  8. Шмидт
    Шмидт
    Шмидт
    Запорожье.
    Живу в Запорожье. Украина. Подскажите какой артикул реле. По запросу"Фановое реле" на сайтах зап. частей ничего не нашёл. Спасибо.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Родное вряд ли найдете...ставьте ALD-124 один в один...ниже в разделе " неполадки в работе котлов" еще прчитайте инфу...тема-АристонBS. платы одинаковые с вашей...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И не найдешь никогда по такому именно запросу...
    Торопись с ремонтом платы. Иначе - может закончиться все так как на картинке...
  11. Шмидт
    Шмидт
    Шмидт
    Запорожье.
  12. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Я бы Вам рекомендовал обратиться к этому специалисту - Lavrishin, т. к не совсем грамотный ремонт может создать потом Вам проблему.
  13. Шмидт
    Шмидт
    Шмидт
    Запорожье.
    Вчера заменил реле на ALD-124. Всё заработало как и положено. Огромное спасибо всем принявшим участие в обсуждении, а стало быть в решении моей проблемы. Особая благодарность "Серовгоргаз " ! На выходе: 40 гривен реле, 14 гривен пересылка,=54гр. или 7.5 дол.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...мы все рады за вас...
  15. Leganza
    Leganza
    Leganza
    Украина, Кривой Рог
    Добрый день товарищи, постигла и меня такая участь. Котёл Ariston egis 24 ff не загорается пламя, выдаёт ошибку вентиляции (жёлтый индикатор мигает). Если подуть в прессостат или передёрнуть на нём разьём, то котёл запускается, через время опять отключается и мигает жёлтый индикатор. При этом турбина работает постоянно дажепри выключении с кнопки котла, предположительно турбина постоянно работать не должна. Предположение: либо реле RL01 (релле турбины) либо пресостат (реле в пресостате при продувке срабатывает).Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой и как решили эту неисправность.
