1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Неполадки котла Ariston Egis
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Leganza, дык. в теме вроде все оговорено ?!
  2. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Ariston Egis 24 FF - мигает "Жёлтый СИД для Сигнализации Аномалии в Системе Дымоудаления"
    Преамбула:
    За 2 часа до поломки одолжил лучшему другу все сбережения для ремонта машины, 2 месяца сухари буду кушать, это я к тому, что Сервис Центр в кредит не работает :) и на данный момент специалиста вызвать не могу, так что, надеюсь, если это возможно, на Вашу помощь.
    К делу - имеется вот уже четвёртый год ровно (ноябрь) в хозяйстве сей аппарат, проблем до сих пор не было.
    Вчера, вдруг батареи оказались еле тёплыми, а потом холодными. Смотрю на котёл - мигает жёлтая лампочка, что в инструкции описана как "Жёлтый СИД для Сигнализации Аномалии в Системе Дымоудаления".
    Хм... До этого ничего не менял, котёл кувалдой не бил, то есть, поломка появилась без явных на то причин.
    Пробовал "Reset" - не помогает, после включения слышен запуск "чего-то", а секунд через десять загорается лампочка. Я выложил видео, там всё видно и слышно.
    Всю ночь шастал по форумам, знающие люди писали про прессостат, некоторые и про электронику. Короче, утром разобрал маленько я котёл, посмотреть на этот прессостат.
    Обесточил. Потянул я трубочку, что на фото помеченно красной стрелкой, подул - втянул, в прессостате слышен звук - будто клапан открывается / закрывается.
    Запустил котёл. Подул в трубку. Бах - пламя где-то внизу, аж испугался, чуть со стула не свалился, то есть, когда подул котёл заработал, а может просто поджог произошёл, я не знаю, заработал или нет, чего-то мне страшновато стало опять дуть и запускать.
    Вот видео запуска и ошибки:
    Вот фотографии, трубка, в которую я дул отмечена красной стрелкой:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677195/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677197/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677199/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677201/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677203/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677205/original.jpg
    Есть решение проблемы "своими руками"? Если что, в хозяйстве тестер имеется, вот мозгов им управлять нема.
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Smartguy,
    Меняй реле турбины.
  4. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Турбина это "штучка", что справа от прессостата, на которой написанно (фото 1) - MOD-GR03145 ?
    А само реле где находится, на плате, что внизу, то есть на которой все микросхемы?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Стучись в сервис. В любом случае ты такое реле не купишь уже - их просто уже не выпускают.
    Если надо контакт в Молдове - то я готов предложить...
    Удачи, однако !
  6. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Буду благодарен, главное, что-бы не "шулер", работы на 10 баксов, а ломит 100, у нас (да и везде, впрочем), таких полно!
  7. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Хмм... Откуда столько агресии? Я ОС устанавливаю и сервисное обслуживание компов делаю, если я у Вас за установку Windows попрошу сто евриков, дороже чем она сама стоит, корректно будет? А ещё я монтажки мероприятий делаю и если заломлю за час готовго видео в три раза дороже чем по городу, приятно будет? По моему, я нормально спросил и нормально ответил, друга жаль, но я всего-лишь день на форуме, о случившемся узнал с другово форума (монитор) случайно
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Lavrishin, Smartguy, ребятки, Александр Василич, тут не все про (удалено модератором, т. е. это единственная фраза вынесенная мною из СА за годы сослужения с молдовоговорящими) понимают. Надо бы на языке форума, а то вот я, глупой, теряюсь.
  9. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Короче, заменили, работа + реле + приезд мастера (дважды) обошёлся в 65 зелёных.
    Не успел толком спросить, но мастер сказал, что котёл термостата не имеет, его нужно отдельно ставить, я, в этом случае, чего-то не понимаю, по каким критериям он выключается / включается?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Smartguy, в нормальную цену обошлось, могли и 200 енотов попросить за замену платы.
    Термостат имелся ввиду комнатный, сейчас котёл работает по температуре теплоносителя, то бишь воды, чем мерять её у него есть.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А я вот всегда пока на этих котлах обходился без смены реле. Прошлый раз гнездо осиное оторвалось и перекрывало выброс. А перед этим Пришлось турбину чистить. Очень большой налёт пыли был. Не развивала необходимого разрежения. Может и здесь этим то обошлось бы. Ни разу поди не снималась то турбина. Тем более когда дул, реле срабатывало. Сам наверное напросился сервиснику реле поменять. Могли бы и плату заодно, чего уж там.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Курчак, на видео слышно только включение помпы, турбина не стартовала из-за вышедшего из строя реле.
  13. FAIldar
    FAIldar
    FAIldar
    Башкортостан
    И у меня токая же проблема в котле. Как понял реле JZC43F, найти в России поштучно не как не получится.
    Прочитал раздел можно заменить аналогичным AMD124 от Panasonica. Пока найду и поменяю релюшку, запустил котел на постоянную работу. Задал котлу максимальную температуру и убавил поток газа к котлу. Запустил и передернул контакт на прессостате. К моему удивлению итальянцы неустанности датчик пламени и котел работает без остановки. При включение и выключение крана горячий воды, пламя гаснет и после пары секунд разгорается. Вопрос как долго сможет котел проработать в таком режиме, или надо делать перерывы?
  14. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Этот: Комнатный термостат COMPUTHERM Q3 что-то даст. Конечно, в рекламном проспекте написанно, что экономия до 30%. У нас в магазине со скидкой стоит 23 USD
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я вот про это писал. Хотя конечно, если при запуске турбина не трогается, тут другие подходы.
